Печи, камины. Муки выбора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем volex, 01.08.18.
  1. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    так Вы определитесь, что Вам нужно
    - быстрый прогрев при наездах и резерв на случай войны: как раз таки стальные и чугунные печи и печи-камины
    - основной источник обогрева с теплоаккумуляцией
    бюджеты абсолютно разные
    а про "сначала жара и все в трусах, через 2-3 часа в доме дубак" это уже вопрос к дому и в каком качестве (основной или доп) используется и в каких режимах топится буржуйка.
    в Ваших 250 кубах на 2 этажах тепло будет наверх уходить, тем более через ближайшую открытую лестницу. обеспечить каналы для опускания холодного воздуха со 2 этажа
    по месту установки: а что за стенкой, где думаете ставить печь? какой пол? почему б не поставить печку в простенок между лестницей и окном - какое там расстояние?
    бюджет начальный озвучьте, если есть
  2. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    каналы для опускания воздуха, это примерно как функционирует?
    за стенкой детская комната, пол деревянный с каменной ватой, но под печь я как понимаю фундамент нужно будет отдельно залить.
    Лестница чуть ли не упирается в окно, там от стены до окна 2,4 м. с другой стороны двери и окна) я уже и так и сяк крутила эту печь кроме как под лестницу со смещением к центру больше ее некуда. Если только вообще на кухню печь уносить, тогда с кухни в эту комнату пойдет воздух)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Тут дело такое - приезд в зиму в холодный дом - нужна железяка, кирпичная не нагреется быстро, а зубы стучат - поэтому обязательно - перегрев печи и она тупо разваливается.
    Вообще никакими средствами за вечер не сделать комфортную ночь при приезде в холодный выстуженый дом.
    А ночью - да - хорошо бы кирпичную печь
    Т. е. нужно сразу обе печи иметь, и то без удовлетворительного по комфорту результата - постель всё равно не отогреете.
    Сначала железяка на быстрый прогрев дома и кирпичной печи, и уже на ночь топка отогретой кирпичной печи.
    Но у вас ещё и площадя немалые...
    В общем красивого решения для вас у меня лично - нет. Может кто-то что-то посоветует.
    Люди говорят хорошо по смс заранее включить что-то электрическое, чтобы к приезду уже терпимо было. А нето - убъёте кирпичную печь. А железяка - да - тепло пока горит
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Если красивое, то имхо так: электрокотел с удаленным управлением (ибо теплый пол быстро не разогреть), если есть ночной тариф то ТА побольше и камин водник (и посидеть возле него приятно и ТА нагреет и какое-то тепло в помещение даст пока горит).
    Из минусов: довольно дорого и нужно место под ТА.
    Для внезапных наездов и по выходным теплый пол видится не очень хорошим вариантом, он сам долго нагревается, плюс его температура не высока, нагревать помещение будет долго. Тут или включать удаленно сильно заранее или добавляйте радиаторы для ускорения процесса.
  5. ppoommaann2008
    ppoommaann2008
    ppoommaann2008
    У меня на доме, пока отопление не подключили, стояли 3 тепловентилятора BALLU на 3квт каждый. Дом 150 кв м. нагревает до терпимой температуры за 2 часа.
  6. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    @Invzor, Смотрите в сторону отопительных печей. Как правило, они совсем немного теряют в эстетике, но "гораздо" эффективнее в обогреве. В них и дополнительные теплообменные воздушные каналы и форма позволяет задерживаться теплу внутри печи.
    Только есть ли в гараже тяга? Высота то не очень большая...
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Дано: одноэтажный дом 105 м2 жилой площади. Запроектированы водяные полы по всей площади. Но газа нет, и вряд ли предвидится. Поэтому зимой дом будет на подогреве полами в основном на ночном тарифе, а при наездах планируется все-таки пользоваться печкой. И печка нужна обязательно с водяным контуром. Либо через ТА подключить ее к полам, либо сделать независимую радиаторную систему. При этом отапливать радиаторами надо три комнаты (всего 40 м2, а гостиную 32 м2 только теплом от печки. На что обратить внимание в бюджетном варианте? Смотреть) угловые печи-камины или купить топку с облицовкой?
    Еще такой вариант возможен, чтобы встроить топку в гостиной за подлицо стены? Таким образом можно сэкономить площадь в гостиной. А задняя часть топки будет в тех. помещении. Стена 25 см из газобетона, проем не проблема организовать. Ну либо угловая печь.
    ps вот такая модель мне подойдет "Печь-Камин Мета Печора Аква (с водяным контуром)"?
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Уважаемые профессионалы и знающие любители :)
    Прошу помочь с выбором камина в проектируемый дом.
    Домик планируем норвежский, Аврора 814, вот такой
    Зимняя эксплуатация - наездами, в промежутках в доме будет поддерживаться примерно +10 градусов за счет основной системы отопления.
    Камин нужен в качестве дополнительного источника при прогреве дома до комфортной температуры и как резервный источник тепла.
    Размещение - в середине помещения
    поэтому нужна возможность поворота и верхнее подключение дымохода.
    В доме планируется принудительная вентиляция, так что нужна возможность подключения к камину подвода наружного воздуха.
    Суммарный объем отапливаемого помещения - около 100 куб. метров.
    Сами норвеги в качестве примера печи для этого дома дают Jøtul F373, но хотелось бы что-то побюджетнее, если это возможно.
    Из вариантов формально подходящих под мои требования вижу Romotop Laredo, Kratki Koza AB/S/N/O, ABX Tartu 5, но не хватает знаний предмета понять почему эти модели отличаются по цене друг от друга почти в 2 раза :)
    Наверняка есть еще какие-то варианты, которых я не видел, подскажете?
  9. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Все печки хорошие за эти деньги. Смотрите ещё Thorma Andorra Exclusive, Supra Lytham Twist
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так разбирает любопытство, почему с виду одинаковые печи стоят 125 и 75 тыс, в чем разница) точнее стоит ли тратить 125)
  11. Boris_ko
    Boris_ko
    Boris_ko
    Потрогайте, сами решите. Где то переплатить стоит, где то не имеет смысла. Вам решать. По функционалу печи приблизительно одинаковые. Отличаться будут материалами (чугун, сталь, керамика, вермикулит), режимом длительного горения (он вам нужен? печь даёт минимум тепла, а дымоход сажит мама не горюй :), т. к. идёт "недожёг топлива"), и прочими мелочями и не очень
  12. Sumiatosi
    Sumiatosi
    Sumiatosi
    Здравствуйте, никак не могу найти реальные отзывы от пользователей. Сначала нацелился на буржуйку супра томера, но увидел печи кдм, для отопления они подходят больше, но нет отзывов. Может кто пользуется, как они? Спасибо.
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
  14. Sumiatosi
    Sumiatosi
    Sumiatosi
    Спасибо конечно, но я сначала был нацелен на супру вчера увидел печи КДМ. готовые голландки. Для отопления дома они наверное получше. Но нигде нет реальных лтзывов. Если есть пользователи или кто знаком с этими печами, отзовитесь пожалуйста
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Всем привет.
    Подскажите в каком направлении мыслить.
    Есть предварительная планировка дома. Дом 1эт, 86м2, из бруса 200мм, полы дерево и т. д... Дача, с перспективой пмж.
    Есть задумка, выполнить печное отопление. Прельщает относительная простота такой СО, а так же дешевизна. Думал о ТТК на дровах...но как-то не впечатлило (хлопотно, сложно, опасно, недешево, отдельное помещение, и т. д..) В общем раз уж топить дровами то пусть это будут настоящие печи. да и в концепцию загородного дома "а-ля домик в деревне", они отлично вписываются.
    Короче, вот предварительная планировка, в которую надо вписать печное отопление:
    Планировку можно менять...это пока предварительно все
    В зоне кухни гостинной, хочется русскую, с лежанкой, все дела... Как её лучше расположить?
    В зоне спален, как мне видится нужна одна общая печь (какая?), в перегородку меду спальнями. В идеале (мне так кажется) чтобы она топилась из холла (мне кажется так правильней. Как думаете?).
    В общем если не трудно посоветуйте, так сказать с высоты своего опыта или знаний...ну и просто мысли приветствуются.
    Вот примерно как мы думаем расположить печи:
