Коптильня холодного копчения своими руками - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 01.08.18.
  1. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Под металл в районе ТЭНов можно проложить прессованный асбест или базальт для снижения теплопроводности.
  2. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Спасибо. Асбест листовой вроде имеется, надо глянуть, им наверное можно и стены понизу проложить в районе тэна. Вот думаю как потолок сделать правильнее, либо односкатный как описывал, либо крышу домиком, в верхней точке вывод дыма организовать. Но получится верхний объем не используется, только лишнее электричество на нагрев тратить, или не прав?
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Только не забудь асбест потом закрыть сверху чем-нибудь,он совсем не полезный, а крышу как тебе удобней так и делай, хоть домиком, хоть односкатную, расход электричества там будет с гулькин нос больше, можно и прямую крышу сделать, только экран тогда нужно будет делать что бы с дымохода на продукт конденсат не капал.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А если дымоход в стене сверху сделать? А не в крыше. Чуть наклон в сторону улицы и тройник, конденсата будет стекать на улицу, или что то не учитываю
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    можно и так, фото тут в теме есть, да и конденсата там с гулькин нос, основной конденсат из трубы ДГ идет.
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    С ДГ в баночку стекает. Редкостная дрянь кстати, на палец попало, не отмыть ничем, и кожу сушит как то
  7. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...керамическая плитка, керамогранит (термостойкие, не теплопроводные, как алюминий, "кёрхероустойчивые" при мытье, если предусмотрен "вынимаемый" вариант). ИМХО...
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Блин, как то про керамическую плитку совсем не подумал. Можно же внутри полностью ею выложить было, и мыть действительно удобно, и пожаробезопасность, и запах не очень впитывает. ГКЛ на каркас, внутри плитка, утеплить чтоб теплопотери минимизировать, снаружи как угодно облагородить. Только дверка тяжеловата получится. Или не удачная мысль?
  9. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Я пробовал керамо гранит над электроплиткой на расстоянии 10-15 см так он взорвался.
  10. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Смею предположить что лопнул когда на горячий керамогранит капнул холодный конденсат
  11. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...если по теме, а тем более, при сезонном использовании коптильни холодного копчения, нагреватель в камере копчения и нафиг не нужен :), а соответственно термоизоляция и пр... Если подразумевается полный цикл (обсушка, жарка, варка, с копчением) - это не для этой темы. ИМХО...
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    хотелось бы посмотреть как вы будете коптить без нагревателя когда на улице будет хотя бы минус 5
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Trukhman09, при минусе не буду никак :no:
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Подскажите плиз, кто как тэн крепил внизу кк
  15. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    у меня вот так
