Коптильня холодного копчения своими руками - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 01.08.18.
  1. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    89278962259 звоните
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
  3. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    самый простой и самый НАДЕЖНЫЙ это дг лабиринтового типа, никогда ничего не зависает а сделать его можете сами и обойдется он рублей в 500... поменьше ведитесь на всякие рекламы
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    А как его использовать в коптильне горячего копчения, где с продукта капает жир и сок? Колхозить для него крышу?
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    так же как и для холодного копчения, выносить его за камеру в металлический ящик который соединяется с камерой ... например гофрой с кухонных вытяжек
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Это у Вас в Краснодаре все так просто, а когда на улице -20, а в железном ящике на улице тлеет щепа, то конденсат просто заливает этот лабиринт как пожарник
  7. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    знаю человека в тольятти который пользуется таким лабиринтом и ничего не заливает
  8. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Доброго времени!
    Писал тут уже... Но повторюсь. Покупная коптильня, чисто закоптить мясо и рыбу. Надо ли зимой утеплять стенки (нержавейка) и каким то образом повышать температуру внутри коптильного шкафа?
  9. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Позволю дать совет по опыту использования китайского терморегулятора-его только через внешнее реле, имел опыт в брудерах-работает на нагреватель 200 ватт с вентилятором тоже китайским, а потом залипает реле и прибор кадет, что отключился по светодиода, а нагреватель работает... И вот уже вареные перепелята ...
  10. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Тоесть зимнее копчение это всё-таки утеплённый шкаф+подогрев с термостатом?
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Спасибо за совет, спустя четыре года
  12. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Ну кто то и сейчас читает тему и пристрастился к копчению...
  13. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    у меня китайский w1209 на штатном реле проработал в коптилке на тэне 2квт 4 года и никаких проблем не было... поэтому не надо так однозначно заявлять, а твердотелы тоже не панацея потому что они тоже китайские и собираются в соседнем подвале от контроллеров и очень много случаев когда ттр выходят из строя)
  14. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Я не настаиваю... Но за два три с небольшим года на брудерах пришлось поставить под регулятор такой же на 220 вольт с АлиЭкспресс релюшки обычные ЭМ 220 вольт IEK, а в разрыв питания к тепловентилятору ещё и нормально замкнутый датчик на 40 градусов Цельсия, потому как один раз щажарились цеплята-ушла температура за 70 градусов... При том что регулятор показывал, что он отключился... А вентилятор всего 200 ватт потребления стоял... И так на каждом из 6 брудеров...
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я себе сделал универсальную автоматику применяю для духовки ...духовка у меня старенькая электрическая с конвекцией, температура выставлялась механическим Терморегулятором, теперь красота в духовке готовлю все, колбасу, грудинку, мясо ... Теперь за меня все делает автоматика А также можно пременить и для коптильни холодного и горячего копчения
    https://youtube.com/shorts/ultETbx_lns?feature=share
