Коптильня холодного копчения своими руками - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 01.08.18.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Влажность можно убрать проветриванием или установкой осушителя.
  2. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Всем доброго! Ребята, как считаете, долго ли проживет такой девайс в КК? (вентилятор с теном) 169ad17adad447de53fa3e97520ecc2d.jpg
  3. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Если мотор за пределами, то возможно долго. Если в камере забьется копотью станет и сгорит.
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Под железкой, между вагонкой и экраном проложил огнеупорный материал? Если нет то сгорит нафиг твоя коптильня очень быстро.
  5. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Мотор за пределами кк. Стенки из нержи планирую. Это не моя коптилка:no:. Пока с мыслями собираюсь:um::faq:
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Ну дык тогда сверху вентилятор надо ставить, через каналы подача конвекции снизу, зачем в очередной раз на грабли то наступать:faq:, делайте так, как в промышленных коптильнях реализовано.
  7. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Какой фракции щепа лучше подойдет 3-5 ,6-8 ,9-12. Есть смысл рать вишню, яблоню или не отличить от дуба, бука, ольхи.
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Для чего подойдет?
    У каждой щепы свой цвет копчения получается, вишня более красноватый оттенок даёт.
  9. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Я про вкус есть ли разница особая.
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Разницы во вкусе нет, только цвет и интенсивность окраски
  11. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
  12. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Всем доброго времени суток!
    Хочу продолжить. Итак эта тема "Коптильня холодного копчения своими руками".
    Так вот у меня вопрос: кто как делает охлаждение в коптильной камере?
    Температура при холодном копчении мяса/колбасы +20-22 град макс. Будет больше получим "бульон".
    Вентилятор воздухом из атмосферы? А если за бортом +30/+35 и т. д.
    Элементы пельтье - тоже не выход. Объемчик великоват для них. Это не авто холодильник.
    Делать из холодильника - маловат, да и где взять?
    У кого-нибудь есть идеи на это счет?
  13. Торец
    Торец
    Торец
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Про бульон и 22 градуса улыбнуло, а так да коптить ночью как выше сказали)
    мясо отлично и при 28 градусах коптится...и даже цвет гораздо лучше ложится чем при 22
  15. Торец
    Торец
    Торец
    Я на термостате ставлю 30 градусов, чтоб гарантировать продукт от конденсата (влажно у нас). Температуру забрасывает до 33. Никакого «бульона»:cool:
