Коптильня холодного копчения своими руками - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 01.08.18.
  1. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Ну если она вам там нравится. то ставьте.
    шанс что топливо зависнет, что с пружиной. что без всегда есть.
    и периодически "пнуть" его что бы осело никогда не помешает.
    поэтому лучше не делать закладку сразу по максимуму.
    а частями. так и меньше оно отсыревать будет. и меньше шансов зависнуть.
    что на видео скидывал. влазит 3л топлива. продолжительность работы 6-7 часов.
    для рыбы поуши хватает. ну а если мясо. что мешает открыть крышку и засыпать ещё?
  2. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    а подробней можно что для этого нужно и т. д. ...чтоб тему не забивать можно в лс об этом
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    блиииин, у меня сосед коптит 30 мнут, что сало, что мясо, что рыбу...кааааааак, кааааааак этот засранец это делает. Нет-нет да и угостит деликатесами своими...после этого ищу веревку и мыло...И да, еще ищу лишних 5-12 часов что бы повеситься и не есть эту вкуснятину... и блиииин дымогенератор у него с два кулака...влазит грамм 200 щепы...
  4. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    30 минут скорее всего при высокой температуре или электростатика.
  5. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Я тоже говорю. не надо аагрооомных конструкций лепить :)
    там дыма то надо... что бы чуть дымилось :) это же не для промышленных целей 99% делавших его клепают. а себя побаловать. периодически притом.
    а там надо то ...
    а народ насмотрится видео с паравозави и давай лепить установки для маскировочного задымления аэродромов :)
    и цвет не обязательно должен быть как на картинке.
    да и если она не коричневая. это не значит что она уже не имеет вкусного аромата копчения :)
    скорее всего коптит улиткой. (жаль фото нет сей чуда) а там температурка чуть выше и доходит быстрее.
  6. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Алтайский край, Рубцовск
    Здравствуйте! Для себя тоже хочу собрать небольшой дымогенератор для частного использования/редко. Прочитал про верхний/нижний забор дыма. Т. к. делать хочу своими руками, попробовал упростить конструкцию (меньше сварки и узлов и проще чистка). Выкладываю эскиз на ваш суд.)
    Суть: Колба с щепой внутри колбы/дымохода. В колбе с щепой сверлим отверстия в зоне тления и дне. К ней же привариваем крышку, которая будет закрывать внешнюю колбу/дымоход и эта же крышка будет удерживать колбу с щепой. Внешняя колба сужается к низу и переход на баночку для сбора золы и конденсата.
    Нарисовал два варианта отбора дыма:
    1. Через отверстия такие же как в дне/колоснике
    2. Через вваренные трубки.
    Как лучше по вашему мнению? Не будут отверстия забиваться?
    Получается забор дыма из щепы нижний, а выход верхний. Как считаете будет работать?
    Размеры пока не ставлю, надо определиться с конструкцией.
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    У многих коптильщиков Дымогенераторы с нижним выхода дыма проверенные временем...
    Идея хорошая, но надо испытывать
    Как будет работать на длительное время, по зависанию и т. д, видел в Ютубе такие подобные конструкции но отзывов по ним единицы ... Ждём от Вас отчёта как пройдут испытания ...
  8. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Да так-то конструкция особо не отличается от классического нижнего дыма. Очень интересует Ваше мнение по узлу колосник/отбор дыма. Просто насверлить отверстий в дне и по стенкам и пусть дым сам разбирается где ему выходить?) или на дне отверстия и в стенки пару трубок?
  9. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Надо смотреть как будет выделяться конденсат внутри колбы с такой системой, после делать выводы...банку надо убирать с низу т. к зола будет сыпаться в низ в банку, всё равно надо ставить инжектор чтоб дым стремился туда куда Вам надо, и чтоб под инжекторной тягой, щепа тлела, а не тухла в вашей сетке...
  10. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Инжектор будет как у всех наверху на выходе дыма. А баночку то зачем убирать? В том и смысл что все в нее должно попасть и смола и пепел и зола. И я сетку не планировал, почти также как у всех. Дно - колосник. отбор дыма сбоку от зоны тления.
  11. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Это примерно если у вашего дымогенератора убрать малую трубу/дымоход и обернуть его в другую герметичную трубу наверху которой выходной патрубок для дыма и инжектор.
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Пробуйте ...надо чтоб низ горловины был максимальным
  13. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Что имеете в виду?
  14. Denis82
    Denis82
    Denis82
    Меня больше волнует узел отбора дыма. Сделать вариант 1 или 2 ? в Варианте 1 могу отверстия максимально больше сделать, но чтобы щепа не проваливалась. А в варианте 2 трубку (одну или две) но не хочу ее в зону тления уводить, чтобы не делать прорезей, которые могут забиться. Может трубку наискосок обрезать, типа козырек получиться.
    Вы бы как сделали?
  15. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    @Denis82, Это же Ваша конструкция, вот и проверте её опытным путём.Потом с нами поделитесь результатами.
