Коптильня холодного копчения своими руками - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 01.08.18.
  1. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Vadim13, коптил на улице, днем было около 10-12, в ночь уже прохладнее. Видимо до 5? НЕ следил(
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Маленькая температура, копчение при такой скорее всего не получится, а вот конденсат кислотный с радостью ляжет на продукт. от 17 до 25 градусов нужно поддерживать в коптильном шкафу для холодного копчения
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Ну вот и нашли причину. Грей шкаф.
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    До 30* можно держать процесс холодного копчения самая оптимальная температура 25-27*
    Рыба при 34* начинает вориться...
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Вот еще интересно, конденсат выделяется от влажности воздуха? Или влажности стружки. И, кстати, какой влажности должна быть щепа? Нужно ли ее сначала увлажнять?
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    конденсат выделяется от разности температуры, щепа должна быть сухая, я перед копчением подсушиваю в духовке с немного приоткрытой дверцей (что бы было куда влаге уходить) при 80-100 градусах с пол часика
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Щепа для дымогенератора должна быть не более 14%влажности,в квартире 30-60...% влажности...конденсат выделяется из щепы, из-за разности температур окружающей среды ...
  8. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Сегодня коптил подчеревок, с грудинкой
  9. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Заварил очередную модельку генератора " из того что было".
    Неизменно превосходный результат:
    ЗЫ - все фитинги 1/2 (это для для адептов секты великого Дюйма) :))
    Компрессор -9 литров в минуту (на видео именно он на полном газу)
    После розжига прибираю примерно до двух литров в минуту.
    Сам розжиг - 30-40 секунд снизу горелкой
  10. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Классный аппарат получился
    Один вопрос что внутри находится где собирается конденсат смола?
  11. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Конденсат собирается в прямоугольной трубе слегка набитой железными мочалками для мытья посуды и стекает в банку от детского питания (там снизу штуцер приварен)
    Схема с нижним отбором дыма.
    Все разбирается - чистить легко.
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Мочалки помогают? у меня просто труба дюймовая, продукты после копчения не кислят и не горчат...
    Ещё говорят что дополнительный бункер охложает дым как с этим вопросом?
  13. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Самое главное - большая площадь "трубы-фильтра" и низкая скорость дыма в ней
    Конденсат осаживается именно на поверхности.
    В моем случае труба 30х60 в которой находятся 4 мочалки.
    На выходе дым хорошего качества.
    Ну а в идеале - для "трубы-фильтра" можно использовать такую же трубу как и топочную.
    Ну а если уж совсем хорошо - наварить снаружи на эту трубу ребра - на манер стабилизатора минометной мины (да простит меня ФСБ) - это необходимо для максимально возможного охлаждения этой трубы.
    Ну а если совсем звиздец - надо поставить термобарьер между топочной трубой и "трубой-фильтром" (по сути просто прокладка из фторопласта к примеру - что бы тепло печьки не передавалось на корпус фильтра.
    Вот тогда все по феншую.
  14. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Касаемо мочалок - они у меня и в старом (большом) присутствуют - все отлично.
    Без них не пробовал.
    Как сказал выше - роль фильтра не только убрать кислит-горчит но и максимально осадить конденсат (и дерьмо в нем содержащиеся. - чтоб всякие тарелочки для его сбора в самих камерах не ставить)
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Мочалка, перегородки может и работают как очищение дыма, а вот по поводу охлаждения дыма это не работает ...
