Помогите выбрать: Алютех, AGS или Сиал?
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем dss001, 01.08.18.
  1. dss001
    dss001
    dss001
    Помогите пожалуйста выбрать и разобраться что все-таки лучше?
    Планируется остекления загородного дома. Есть большие окна и один большой витраж 5600 на 2700.
    Все окна хочу делать из теплого алюминия.
    На сегодняшний день пытаюсь выбрать из трех вариантов:
    1. ALUTECH W72 - окна; ALUTECH F50 - большой витраж
    2. AGS 68 - окна; AGS 500 - большой витраж
    3. Сиал КПТ74 - окна; Сиал КП 50 - большой витраж
    Вроде по описаниям все примерно одинаковое.
    Поэтому хотелось бы услышать мнения тех специалистов, которые сталкивались в своей практической работе со всеми вариантами и могут посоветовать что-то определенное.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Именно, что вроде. Спрашивал в этом году уже один заказчик: " ...а вот мне КПТ 74 предлагают гораздо дешевле...)
    Алюминий не ПВХ тут от толщины всё может быть с точностью до наоборот.
    Фасадник (АГС 500, КП 50 и остальные ...), в общем-то, всё равно какой. У алютеха, впрочем, термовставка получше.
    Опять же W 72 относится к классу 1.0 по DIN (европейской квалификации) - Ro около 0,55.
    Остальные два к классу 2.1. - Ro не более 0,4. С таким же успехом можно поставить и W 62.
    В принципе входные двери в тамбур, на веранду, можно и 2.1 делать.
  3. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Скажу как человек, который уже 7 лет работает в компании, которая занимается фасадами из алюминиевого профиля... Одна херня по сути при сравнении систем с примерно одинаковой глубиной профиля. Теплопотери +- одинаковые. Если хотите сделать теплую конструкцию, то уделите бОльшее внимание выбору заполнения (стеклопакета). Двухкамерный, с внешним мультифункциональным стеклом, можно аргон закачать (это стОит копейки, но небольшой эффект по теплотехнике даёт), поставить "теплую" дистанционную TGI-рамку из пластика, внутренне стекло с низкоэмиссионным покрытием - и будет вам щастье)
    При правильном подборе стеклопакета, коэффициент сопротивления теплопередаче можно достичь 1,3.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Спрошу как человек, который более 20 лет занимается алюминиевыми и др. светопрозрачными конструкциями.
    Вы Ro c Ur не попутали? ;)
  5. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Каюсь... Слегка перепутал впопыхах) У большинства, в том числе и у меня, есть путаница со всеми этими коэффициентами. Причем многие этой путаницей еще и спекулируют и вводят в заблуждение покупателей. В силу специфики работы, я сам к подбору стеклопакетов в части энергоэффективности имею посредственное отношение, но суть сравнения разных алюминиеваых систем донес верно.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нет, же ж. Просто найдите сечение рама-створка алютеха W72 и сравните с любым люминем категории 2,1, какой вам родней.
  7. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Если сравнивать только рамы и створки без учета заполнения - да, есть разница. Но конечного пользователя интересуют теплотехнические характеристики окна с заполнением. А вот в этом случае доля теплопотерь в алюминии сравнимых систем ничтожно мала.
    Это мое личное мнение и я его не смею навязывать. Вижу, что в техническом плане мне с вами не совладать) Я не конструктор и не проектировщик.
    Всем пис!)
  8. chelkr
    chelkr
    chelkr
    Добрый день, а можете ли что то сказать про Incial IW70 (i3), производитель указывает сопротивление теплопередаче свыше 0,65. Просто на алютех ценник неадекватно высокий зарядили, этот же дороговат но терпимо
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Бог им судья. Хотя приведённое сопротивление глухого остекления с двухкамерным стеклопакетом с И стеклом вполне может быть.
    Ничего не скажу про этот профиль. Даже каталогов нет. Мне хватило одного раза 11 лет назад опыта работы с продукцией Урало-Сибирского экструзионного завода. Просто ваши производители не подумали, что отчисления на реновацию оборудования будут значительно выше чем с алютехом.
    Скажем так, я лично с этим профилем работать не предполагаю.
  10. chelkr
    chelkr
    chelkr
    Производитель заявляет на своем сайте в разделе посвященной данной системе:
    "В системе используются термомосты 34 мм, изготовленные из полиамида 6.6 стеклонаполненного термостойкого и вспененные экструдированные изоляторы", а сопротивление теплопередаче "свыше 0,65 м2С0/Вт (по профилю)", есть у них еще i2 там от 0,45 до 0,55 если не ошибаюсь
    Вот и интересно стоит ли их применять
    p. s. не подскажите какие еще проблемы могут быть у алюминиевых систем кроме низкого сопротивления теплопередаче?
  11. chelkr
    chelkr
    chelkr
    Цифры заявляются именно по профилю
  12. Bublik88
    Bublik88
    Bublik88
    Стоит точно такой же выбор, вы на чем остановились? Я склоняюсь к Сиалу, вроде как разницы никакой почти нет. Стеклопакеты какого производителя? Мне тут переработчик говорит что аргон выходит через год... на этот счет у меня сомнения.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, Алютех преимущественно перед Сиалом. По теплосбережению, по возможной толщине стеклопакет. Про аргон переработчик ерунду сказал.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вопрос объёма. Профили Alutech W72 окрашиваются только на заводе до скатки. Для получения профилей, по цвету отличающихся от заводских, придётся их ламинировать. СИАЛ КПТ74 же окрашивается и после скатки.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, отчего же. Есть профили W72.XXXX P, которые можно красить вместе с предустановленной тёплой вставкой, и есть W72.XXXX N, в которые вставку потом после покраски можно установить. Буквально сейчас в цеху перерабатывают декорированный из W72.XXXX N. А в том месяце устанавливали крашенный из W72.XXXX P.
