1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Бытовка 4*5, крыша 6*6 вышла, а без оторвать никак?
  2. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    А если не отрывать обрешётку, положить на нее пленку, сверху рейку, и профнастил?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно. Плёнка, контробрешетка, обрешётка, профнастил.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Бытовка с холодным чердаком, или с утеплённой кровлей?
    В первом случае отсутствие гидроизоляции не страшно, т. к. кровля будет проветриваться изнутри чердака.
    Во втором - пока не поздно, надо снять обрешётку и сделать СДМ с контр. рейкой вент. зазора кровли.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот... сколько успел за сегодня... но там ещё надо допиливать по месту, и бардак со слоями разобрать...
  6. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @e1g1o, я все-таки террасу постарался сделать как хотел изначально, и вот что у меня получилось.
    Теперь появилось ряд вопросов:
    1. Как правильно прибить горизонтальную обрешётку на короткой стене, в районе крыши, если чердак холодный, что бы потом на нее пустить вертикальную обрешётку для наружной обшивки.
    2. Что нужно делать с окнами и дверями (как закрывать стыки) если у меня наружная стена за счет обрешёток и обшивки увеличилась на 90мм.
    3. На каком этапе мне нужно устанавливать столбы террасы, до моменты установки настила после или после
    4. Нужна ли укосина для террасы на крыше
    5. И могу ли я сделать всю террасу из доски 45х96 (это обвязка, лаги, стропилы, столбы из 2-х досок).
    @e1g1o еще раз хочу сказать Спасибо за помощь! :)
  7. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Скажите ещё вот такой вопрос, в продолжение утепления крыши, пирог - профнастил-обрешетка-рейка-лаги (между ними утеплитель)- дальше что?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    dozel02
    За годы дачного жития бытия пришел к мнению, балконы и террасы это беда. И потом, смысл сидеть на балконе или террасе, когда у вас участок под ногами. А вот снега и дождей будет навалом, плюс листва, иголки и прочий мусор. Лучше беседку или зонт, вместо террасы и огромную качелю вместо балкона.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. По краю стропил прибить брусок, но немного не доводить до него вертикальную обрешётку.
    2. Советую к прочтению темы гуру каркасостроения, например здесь, и здесь, и далее.
    3. До настила. Так, чтобы настил можно было заменить при необходимости. Верхние концы стропильных балок террасы опирай на стартовую доску, прибитую к каркасу дома. Столбы возле стены не нужны. Расстояние между карнизом и кровлей террасы должно быть около 350-400 мм., иначе затруднён монтаж кровли.
    4. Если кровля из листового материала (М.Ч., профлист, ондулин, ОСП), то укосины лишние. Если руберойд по обрешётке, тогда можно сделать... например - стальную перфоленту.
    5. Да.
    Вот умная книжка в помощь.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @saras, Сегодня целый день дождь за окном... допиливал проект по вашим размерам.
    Бардак со слоями так и остался. :aga:
    Окна и двери не врезал.
    Пожелания... предложения... :)
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Спасибо за помощь, за советы! Выходные использовал на все 100. Крышу сколотил, обрешетку набил. Не успел ондулин только настелить, опять накрыл тентом до следующих выходных. Спасибо!
  13. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @e1g1o, подскажите, так как у меня в домике чердак холодный, и я не планирую делать там окошко для проветривания, то возник вопрос как избежать зимой задувания снега через конек.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dozel02, Холодный чердак должен проветриваться в любом случае. Суммарная площадь продухов 1/200 площади чердака, если мне не изменяет память...
    Каким образом будет организовано проветривание, если не делать слуховые окна? Может через щели в обшивке?... и в них может задувать снег...
    Если чердак холодный, и при этом нужен вентилируемый конёк, тогда, можно поставить на него штатные элементы с соблюдением технологии, или применить вентилируемые уплотнители (поролон) на самодельный вент. конёк.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, вопрос не по строительству бытовки. Как обычно закрывают ОСБ краской или навесными фасадами? Если красками, то какими? Я полностью подзапутался с этим вопросом. А дождливая осень не за горами.
