1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему бы не поставить столб под выносную балку? Тогда и эту балку можно максимально облегчить.
    Стык стропил, отмеченный красным, на картинках - это обязательно? Нет пары длинных досок, чтобы стропила не стыковать? Будет подшивка свесов, или они останутся открытыми? Если первое - можно стык стропил усилить накладками, всё равно закроется подшивкой.
    Ещё вариант - не ставить столб. Край общей кровли сделать ломаной линией (ступенька в горизонтальной проекции) повторяющей контур обвязки стен.
  2. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Вертикально столб не поставить, как раз на один из жб колодцев попадаю. И честно говоря подпирать чем либо не хотелось.
    Строение, которое побольше, стоит и эксплуатируется с 14-го года, поэтому все стропила придется только наращивать. Не снимать же кровлю, оно того точно не стоит.
    Да, именно так и планировал, стыковку каждой стропилины через пару накладок длиной около метра. С третьей по шестую фанерой 15 мм (как раз полосы удачно имеются). А уличные - доской с проклейкой ПУРом или эпоксидкой. Единственное - крайние стропилины только с внутренней стороны, фасад всеж -таки.
    Да, есть и такая мысль, но хочется над входом в туалет иметь побольше крыши и совсем непонятно как воду собирать в этом случае. На бытовке ондувилла.
  3. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Прикол в том, что когда сделаю и вдруг озвучу как исполнил, тут же набежит куча советников знающих как правильно. Сделаю. Рухнет или прогнется, да и пофиг.
  4. dedsky
    dedsky
    dedsky
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Прошу совета! Сделал коробку, дошел до крыши. Хочу сделать двускатную с опорой на коньковую балку. Подскажите как правильно разметить стропила, технологию. Стропила будут иметь два выреза: под опирание на коньковую балку и обвязку стены. Есть два дня, очень нужно успеть все сделать, и стропила поставить и кровлю зашить ондулином. Поэтому хочу понять как делать и вооружившись вашей инструкцией приступить. Заранее спасибо за вашу помощь!
  6. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Уже не помню, четыре года прошло. По моему синева. За это время они хуже не стали, просохли до звона.
  7. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Я в скечапе все рисую, потом к ноуту бегаю или в телефон смотрю, для айфона скечап есть.
    Или я вопроса не понял?
    И судя по описанию, у Вас наслонная стропильная система задумана.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, Помните, что нельзя делать вырез в стропильной балке более 1/3 её ширины. В целом достаточно опорной площадки 50 мм.
    Полезные книжки можно скачать здесь, в частности "Working alone" авт. Carrol John - "Приемы работы в одиночку" 1999 г.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А если я стропилу ставлю на коньковую доску сделанную из доски 150х40, то площадка (пропил в месте опирания стропилы и конька) будет равна 20 мм. Имеет смысл делать такой узел или просто опереть стропилу на угол коньковой балки и сделать горизонтальную стяжку двух стропил?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Wittur, Стяжку надо обязательно, но и вырез для горизонтальной опоры на конёк, тоже нужен. Иначе будет неконтролируемое сминание и разрушение волокон стропил и конька.
    030_b4a986ae311c4c79a780bdcf145c3d14.jpg 059_e2c0bf5e0e933403d96698c72342a3f8.jpg
  11. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Добрый вечер. Посмотрите пожалуйста проект в целом. Может упустил чего. Сомнения вызывает опора коньковой балки. По снеговой нагрузке не скажу что и как, но строится будет в Самаре
  12. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @e1g1o, я все-таки немного переделал ваш вариант крыши, и теперь не могу найти информацию как правильно будет скреплять стропильные ноги основной крыши с мансардой?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dozel02, Внахлёст как у вас и нарисовано. Можно встык, с накладкой из доски, или двух из фанеры, длинной 600.
  14. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый вечер, строим бытовку, стены возвели, сегодня собирали крышу, поставили стропила, сверху обрешётку, и сейчас поняли, судя по инструкции инета, под обрешетку надо было класть гидропароизоляцию. Мы поторопились, подскажите как теперь изнутри утеплить крышу?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Большая ли бытовка?
    Оторвите обрешётку, положите плёнку, приколотите контробрешётку, затем обрешётку. И стелите кровлю.
