1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как раз таки на торец не стоить возлагать большие надежды. Гвозди в нём держатся так себе... и то, если рядом с сучком попадёшь...
    Здесь вложение с переведённым мануалом куда бить гвозди.
  2. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    Подскажите @e1g1o, вот наконец почти закончил свой проект,
    Имеет ли право на реализацию данный проект, просто проектировал первый раз, все по книжкам.
    По проекту доска сухая строганная, строюсь в Ленинградской области рядом с Питером.
    Обвязка, лаги, перекрытие - доска 45х146. Все остальное - 45х96. Укосины - 20х96.
    Стропильную высчитывал с учетом нагрузки снеговой+ветровой+вес кровли (ондулин).
    Чердак холодный, возможно будет использоваться как склад для чего нибудь.
    Вопрос.
    1. Могу ли я в данном исполнении не использовать OSB
    2. Правильно ли я прикрепил выносную стропильную ногу
    3. Как сделать укосину для стропильной системы, если нет конька
    4. Можно ли как нибудь упростить крышу, что бы уменьшить количество доски.
    5. Есть ли ошибки в конструктиве?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dozel02, Поправил...
    1. Можно не использовать ОСП, если есть укосины.
    2. Не понял о чём речь? Если о фронтонном выносе, то сплошная обрешётка позволяет до 400 мм. Дальше - только аутригерами.
    3. Решения стропилки бывают разными. Каждое оправдано под конкретные задачи.
    И экономить на спичках в стройке - себе дороже.
    4. Фатальных не заметил... :) Дачный домик простит мелкие огрехи. :aga:
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    :super:
    только окошко большое возле двери наполовину закрыто крышей террасы получилось...
    крышу над террасой опять же придется сделать ДО крыши домика...
    совсем никак в одной плоскости сделать? проще немного, и повыше будет...
    типа вот этого? :aga:
  5. dozel02
    dozel02
    dozel02
    Ижевск
    @e1g1o, Спасибо большое за проделанную Вами работу :hello:.
    Но у меня теперь возникло много вопросов. Помогите в этом разобраться. :faq:
    Если начинать с низу в верх.
    1. Увеличились боковые обвязные балки, за счет уменьшения фронтонных обвязных балок, мой вариант был не верным?
    2. Рядом я обвязной балкой, между каждой лагой появились дополнительные перемычки (я так понимаю она служит только для крепления обшивки пола OSB. И устанавливать их нужно уже в самом конце, когда укладывается утеплитель? Тоже самое и в маленьком помещении, рядом с внутренней стеной.?)
    3. Центральные перемычки сделали в одну линию? Это тоже для удобства монтировать черновой пол?
    4. Стены. У Вас появились Двойные стойки и теперь нет общего Ригеля и нет Второй верхней обвязки! Тут я честно не знаю почему:faq: (может роль второй обвязки играет обвязная балка стоящая на ребре? а так можно?)
    5. Укосины изначально я так же сделал, но потом решил увеличить угол, за счет добавления еще одной. Теперь понимаю что наверное был не прав. А на внутренней стене укосина просто излишне?
    6. А для чего нужна доска лежащая на верхнем перекрытии "плашмя" (укосина)
    7. Также на верхнем перекрытии у обвязной балки появились Перемычки, а они какую роль играют?
    8. В крыше я насчитал по нагрузкам достаточно будет использовать доску шириной 105 мм, поэтому и использовал 96. Думал будет и так с достаточно. В Вашем варианте стропильной системе не используются ригели и и затяжки? (не знаю почему:faq:)
    P. S. Спасибо большое за проявленный интерес и помощь, так как в данный момент нуждаюсь в этом. :hello:
    P. S2. Жене понравился Ваш вариант. Даже очень:super:!
  6. ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    Наверное зря прямо новую тему создал, спрошу лучше тут:
    Добрый день.
    Планирую собственноручно возводить каркасную бытовку в углу участка.
    Создал чертеж в Sketchup, прошу покритиковать/прокомментировать.
    Размеры 3х1.8 (такие размеры обсуловлены ограниченным местом, возможны совсем небольшие вариации)
  7. komend
    komend
    komend
    @ArchangelDmitry, я не супер специалист. но пару моментов увидел
    Вы планируете обшивать ОСБ? если Да, то укосины Вам не нужны... это много лишней работы.
    Основание у Вас брус? по мне так проще и лучше сплоченные доски использовать.
    Окно не совсем по феншую, строение конечно небольшое, но делаем то ведь правильно? тогда нужно нарисовать как дверной проем, с двойной доской по стойке около окна.
  8. ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    @komend спасибо, внес некоторые поправки.
    - Убрал укосины.
    - Да, основание брус, а в чем упрощение сплоченных досок?
    - Дополнил стойками окно
    - Добавил стоек под стропила чтоб не делать двойную обвязку по верху.
    - Сделал корректную обвязку снизу.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    брус:
    - крутит=не сохраняет геометрию
    - трескается охотнее доски
    - запилы на 1/2 по углам = ослабление
    для бытовки проканает, но уж если заморочились с проектом - делайте по возможности ближе к фен-шую...
    окно зачем там?
  10. komend
    komend
    komend
    @ArchangelDmitry, буду дальше привередничать.
    В оконном проеме нужно вторую стойку не целую ставить. там поперечная доска ставится на стойку.
    Вот как мне уважаемый Гуру рисовал. и логика в этом есть при распределении нагрузки. Смотрите правую стойку окна.
    а по брусу. все просто. очень редко есть ровный сухой брус. а поставите на сырой брус-вес строения маленький, его может покрутить, или вертолетом, или просто изогнется саблей. а 2 (у меня в Домике 3) доски сбитые между собой будут держать другу друга и искривления не будет
  11. ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    Про брус принял.
    Окно...окно...вы немного сбили мой настрой :) просто с заменной одного из окон в доме освобождалось старое и я думал найти ему применение в бытовку, а теперь уже задумываюсь...
  12. ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    Понял. Сейчас в раздумиях вообще о целесообразности окна в такой маленькой чисто технической бытовке.
    Я не совсем представляю как использовать сбитые доски? Точно также как и брус по итогу? То есть одна упирается в перпендикулярную, а вторая сверху как бы идет в нахлест?
  13. ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    А, еще забыл, я не совсем разбираюсь в паро-влаго-ветро защитах. Утепление? Что где на каком этапе использовать?
    По основанию знаю, планирую вырыть ямки, протрамбовать песком, поставить полнотелые шлакоблоки, поверху рубероид (чтоб влагу не сосало).
    А что касается стен и крыши? Подсобите.
  14. komend
    komend
    komend
    @ArchangelDmitry, я бы поставил на покрышки...Собственно себе так и сделал..Следующий вопрос, а нужно утепление в технической бытовке? У меня в сарае утеплен только туалет (Питеко торфяной) и Душевая, и то что бы потеплее сидеть и мыться было..Если не планируете там жить, то и утепление не нужно. Так же и крыша у меня просто металл черепица.
    Ну а стены из ОСБ я снаружи обернул ветрогидрозащитой и сверху прикрыл сайдингом. (см мой альбом). Вот тут видно как делал вынос и ростверк, тут из 3 досок, в принципе под бытовку можно и из 2.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15757/view
  15. ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    ArchangelDmitry
    @komend Я там планирую хранить резину, вот и раздумываю.
    Посмотрел альбом, супер. Посмотрел на свой дизайн :) и понял что я наверное даже слишком усложняю, можно судя по всему просто сделать ростверк из 2 досок, сверху кинуть OSB, сверху обвязку на стены и погнал...
