1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Olua0, Брать 6 м. ПМ и обрезать. Остатки всегда уйдут в дело. Ростверк лучше делать из целых досок.
    Если у вас нет программы SketchUp - скачайте.
    Если не заходили в тему 3D модели бытовок - милости прошу. :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Olua0, Посмотрите на ютубе пару уроков по работе с программой. Там всё очень просто.
    За одним посмотрите Ларри Хона 3 серии.
    И куда бить гвозди...
  3. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Спасибо. Этот вариант конечно самый надежный, но сваи уже стоят. Дополнительно из за пары штук сварщики верят ли поедут. Поэтому и обратился на форум за помощью, как возможно усилить тут каркас пола в моей ситуации.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, подскажите примером (можно фото или проектом), как правильно подшить кровлю. Для подшивки будет доска 100*25. Планируется профлист С-21, водосток и капельник для гидроизоляции (гидроизоляция с провисанием). Очень напрягают боковые подшивки. При заказе профлиста буду заказывать ветровые планки и (торцевые) фронтовые свесы. Делаю все сам и первый раз. Немного подзапутался. Пример продшивки кровли.jpg
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я думаю, примерно так.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, Большущее спасибо! Очень красиво. Вы как мысли мои читали по поводу накладной доски по бокам. Я правильно понял, что подшивка идет с зазором (5 мм)? Я увидел это в ваших предложениях. И еще. У меня будет капельник от гидроизоляции. Ее куда лучше вывести? Или уменьшить высоту второй (верхней) доски (с зади кровли) ?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Лучше на ты...:|:
    Подшивка и должна быть с зазором для вентиляции подкровельного пространства. Плюс - когда сырая доска сохнет, неизбежны щели, уж лучше пусть они будут примерно одинакового размера, а не как попало...
    Подкровельную СДМ не обязательно заводить на капельник. Достаточно выставить немного за фасадную отделку, чтобы на стену не капало... А если и будет чуть капать конденсат внутрь подшивки свеса - легко высохнет не причинив вреда.
    Ну, если очень хочется, тогда как то так.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, подшивные доски красить до монтажа или можно потом?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно лучше до монтажа... в два слоя... а то, потом краска за шиворот капает...:aga:
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Господа, подскажите...
    Имеется небольшой каркасный домик, на данный момент обшит ОСП и обтянут ветрозащитой...после долгих раздумий и подсчетов финансов решили обшивать металлосайдингом L - брус...Обрешетка будет из бруска 4х4...
    И, собственно, вопрос - обязательно ли бруски обрешетки должны попадать на стойки каркаса или можно просто на ОСП крутить ?
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Доброго утра! Подскажите, для хозблока каркасного без утепления (снаружи имитация бруса, внутри вагонка) нужно что-то внутри: пароизоляция, ветрозащита? Или можно только дерево оставить? Спасибо.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Будет продувать в щелки. Значит нужна ветрозащита. В качестве неё можно обшить листами ДВП (оргалит).
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Да пусть дует. Если это единственный минус, то ок. Там только лопаты, инструмент и одежда будут. Помещение не жилое.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, дело дошло до обшивки моей конструкции ОСБ-3. До сегодняшнего дня был готов заказать 9 мм лист. А сегодня где-то прочитал, что нужен 12 мм лист. Помогите с выбором.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Бытовка 2.5*5 обшита 9 мм ОСБ. По ощущениям за глаза. Сайдинг прямо на ОСБ крутил. Два года прошло, никаких проблем. Ветер ураганный выдержало без замечаний.
