1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @timurvafin, Если вы не владеете навыками СкетчАп на профессиональном уровне, быстрее и надёжнее пересчитать все детали вручную.
    Ну, лично для меня так... :)
  2. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Здравствуйте уважаемые строители.
    Очень нужна ваша помощь.
    Планирую построить бытовку-беседку во многом аналогичную проекту Косолапого.
    Только стены планирую из 50х100
    По техническим причинам, скечапом пользуюсь стоковым, в браузере.
    А там не понятно совсем ничего и совсем ничего не открывается.
    Поэтому рассмотреть его проект детально не могу(
    Начал рисовать свой проект, но опять же непонятно где он сохраняется(
    В общем нужен диагноз по фотографии:
    - из чего собирать верхнюю обвязку терассы?
    - как эту верхнюю обвязку связать с "бытовочной" частью?
    Спасибо.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это плохо... так вы будете бесконечно в неведении простых правил.
    Совсем никак невозможно скачать и установить нормальный скетчап?
  4. Замполит
    Замполит
    Замполит
    К сожалению, пока могу заниматься этим только в офисе, а тут убунта, со всеми вытекающими плясками с бубном, доступом и прочими развлечениями(
    Прошу прощения, в первом сообщении не уточнил - крыша планируется единая двускатная, со сплошной обрешеткой
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    https://medium.com/@smkdesign/установка-sketchup-2017-2018-pro-на-ubuntu-16-17-через-wine-93dddc47b5e8 - здесь говорят можно на убунту поставить скетчап.
    Тогда и обвязка должна быть общей с верандой доски 150х40/50 на ребро. И стропильные затяжки (верхнее перекрытие) на всю ширину.
  6. Замполит
    Замполит
    Замполит
    То-то и оно, что у косолапого обвязка не общая.
    Единой была только верхняя доска стены бытовки продленная до первого столба.
    А потом непонятный "ригель". не совсем понятно прикрепленный к бытовке(
    А стропильные затяжки общие непременно. Тут без сомнений.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    По просьбам трудящихся, начал рисовать проект Диме @e1g1o в копилку. :|:
    За основу взят этот проект: https://www.arijanina.net/Talo_projekti/Syyskuu_2014/Syyskuu_2014.htm
    Проект не простой, очень сложные пересечения стропильной системы.
    Проект стараюсь адаптировать под наши распространенные стройматериалы.
    Честно скажу шагом лаг не заморачивался, чтобы меньше было подрезок ОСП:no: ОСП можно заменить половой доской.
    Проект сырой, предлагаю совместными усилиями доделать. :pioner:
    Этот узел беспокоит
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У вас не правильно оформлены проемы, висят на гвоздях. :close:
  9. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Спасибо большое, про эти стойки в проемах знаю, просто чертеж не доделан.
    Вопросы по связке так и остались(
    И еще не хочу чтобы на терассе был горизонтальный потолок.
    В общем пока ломаю голову.
    За замечание спасибо.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Картиночки бы или файл в скетче:|:
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Заказ можно? Проверенный проект бытовки 6х3 с двускатной крышей, а то в темах есть, а здесь нет.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Этот узел должен выглядеть вот так.
    Перемычка по стропилам. Далее надо поставить перемычку из 3 сшитых досок по диагонали верхней обвязки и на нее поставить конек. Иначе стропила раздвинут стены в стороны. Альтернативный вариант сделать затяжки.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Соединение простое:
  15. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Ребят, у меня не профильный вопрос, даже два.
    1. Хочу купить пиломатериал в феврале так как цена ниже и вроде зимний лес более сухой. Использовать его планирую в апреле-мае-июне, в общем как получится с работой и здоровьем. Хранить могу в капитальном, но неотапливаемом гараже. При надобности могу включить там маслянный радиатор ватт на 500. Про укладку в штабель с прокладками примерно представляю.
    Крутанет или нет? Может у кого был такой опыт. Очень не хочется получить 4 куба дров в виде пропеллеров и коромысел.
    2. Из за ограниченности в поднятии тяжелого и из экономии хочу строить из доски 40*150. Да и по раскладке она лучше получается. Намного ли хуже такая доска вместо канонической в каркасостроении 50*150?
