1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. komend
    komend
    komend
    Тут есть нюанс...Сбитые 3 доски ...Каждая будет сохнуть и пытаться искривится в свою сторону, но они же друг друга будут и держать... А Брус скорее выкрутит, он же однородный... Ну и с досками можно в одиночку справится. Тут уже не раз приводили схему, как их правильно сбивать...
    Стесняюсь спросить, а где будете строить то территориально?
  2. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    По Новой Риге, в одни руки. Я почему выбрала для ростверка брус, его проще крепить к сваям, а доски как? 50-ю доску как я просверлю и закреплю?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    А в чем проблема;)
  4. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Хотите крепить шпильками диаметром 14 мм? Да не вопрос! Насквозь просверливаете пакет, сверху перьевым сверлом высверливаете колодец, чтоб утопить гайку за подлицо ростверка.
    А надо ли? :faq::no:
    Ну нет таких ветров на Новой Риге, чтобы уронить обычную бытовку:aga:
    Но перебздеть - наше все, согласен:super::)]
  6. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Ну а как без этого, люди же делают в каркасе и укосины и обшивают листами осп одновременно. Чтобы крепче было.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @ВалерияЛанге, если не секрет. Где именно на Новой Риге? Я тоже там тусуюсь) Может соседями окажемся)
  8. ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    ВалерияЛанге
    Можно сказать между Ржевом и Зубцовом, а соседей у меня вокруг нет:)] потому и нравится там
  9. komend
    komend
    komend
    ООО...соседи...Я в 20 км от Волоколамска... Брус Вы какой хотите ставить? поверьте, в одиночку его ох как тяжело таскать...Доска считайте в 3 раза легче, хотя длинную тоже нелегко...
    На фото Вам наглядно показали, ведь Вы 3 доски собьете 20 гвоздями и они будут почти как брус...
    Это излишества...Вполне хватит только ОСБ. Правда все таки в одни руки это тяжело делать...(уж поверьте)...По хорошему нужен помощник...Хотя бы придержать лист ОСБ пока будете прибивать по углам. Я правда справлялся, но все-таки я мужчина... Если все-таки решите строить с обшивкой из ОСБ, то рекомендую подогнать под размер ОСБ... то есть при размере листа ОСБ 1250 мм получается удобно (без лишней работы по распиливанию) 5 метров или 6 м 25 см...но к сожалению досок в 6,25 не купить... Остается или уменьшить размер (я так и сделал, смотрите фото в моем альбоме) или пилить...
    Из инструмента... Нужна циркулярная пила (у меня Макита), ручная ножовка, молоток (мне понравился с магнитом, можно гвоздь поставить и бить одной рукой), пару рулеток (одну я благополучно распилил), угольник, карандаши мягкие (есть специальные красные такие толстенькие, ими хорошо на дереве писать), гвоздодер. Топор и хороший нож (у меня некоторые доски были с обзолом (корой). Для закручивания "глухарей" (как на фото) трещетка и головка (в общем неплохо иметь хороший набор инструмента). Шруповерт или дрель для засверливания. Имейте это ввиду
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ещё строительный уровень и лестницу. И вот такой пояс монтажника. :)
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    + разметочную нить. и красные подтяжки.
    Насчет прикручивания ростверка - я так понимаю, бытовки можно не крепить, они в лес не уйдут.
    Укосины и обшивка нужны, чтобы оно не сложилось под тяжестью кровли и снега.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Закидали тут советами!) Нет предела совершенству:love: Для бытовки уж можно молотком и циркулярной обойтись;)
    Укосины и обшивка нужны для придания пространственной жёсткости строению, чтоб однажды облокотившись на угол, оно не наклонинилось:aga:
    Снеговая нагрузка давит вертикально и с ней прекрасно справляются рядовые стойки:aga:
    Ни разу не видел опрокинутых ветром бытовок, но это не значит, что такого не может быть. Ну хочет девушка крепить росчерк 14мм шпильками к сваями, разве я вправе отказать:)]
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Хочу спросить про оптимальную высоту потолка и угол наклона крыши в односкатном сарае 6х3.
    Сначала я собирался сделать переднюю/заднюю стену что-то типа 2,10 и 2,40.
    Но для более эффективного раскроя 6-метровых досок на стойки получается, что сумма высоты передней/задней стены должна быть в районе 5 метров, а метровые остатки пойдут на подпорки окон, перемычки между лагами и т. п., то есть переднюю заднюю стену можно сделать например 2,3 и 2,7.
    А как сделать лучше для красоты, кровли и удобства пользования сараем? (проект черновой пока).
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Выкладывайте проект в 8 версии скетчап. Раскритикую в хлам, да простят меня модераторы:aga:
    На счёт экономии материала не беспокойтесь. В каркасе, как правило все уходит без остатка, хотя на первый взгляд кажется, что много будет остатков. :hello:
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Ладно, не будем беспокоиться про остатки, просто подскажите, какая высота сарая и уклон крыши удобней в эксплуатации. Лишнего громоздить не хочу.
