1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.07.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Соседу можно посмотреть на MA. RI. NA SYSTEMS GX-57 SK PHW (KOHLER XT-7.75), Вам хватит этой - MA. RI. NA SYSTEMS GX-52 SK PHW (KOHLER XT-6.75)
    https://m.agrotreding.ru/productid18509.html
    И доп. нож сразу возьмите, чтобы не искать потом, да и удобно это...поменяли затупившийся, будет время поправите...
  2. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Подскажите какой нож на нее идет и если можно - где купить, а то во всех инструментах посмотрел - специально для нее нет ножей. Или они универсальные?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подойдут и универсальные. Можно самостоятельно поискать, сняв посадочные размеры с штатного, основные критерии - длина ножа, диаметр отверстия под болт крепления, межосевое расстояние между отверстиями направляющих адаптера (центрирующие бобышки) и их диаметр. Лучше подбирать вживую со своим ножом...А можно поступить проще...в книжке есть адрес и телефон СЦ, там и купите.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    да ну... она едет прекрасно вверх без проблем, причем склон достаточно крутой. вниз просто ручку упираю в себя и иду задом вниз.
  5. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    нету в книжке ни адреса ни телефона СЦ
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я посмотрю, чуть позже, отпишусь.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @yury59,
    Посмотрел мануал на двигатель, получается масло 5W30 использовать не получится? :)
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    не знаю как у вас - у меня контейнер закрывает и плотно прилегает к корпусу. надо снять чтобы до окна добраться
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    без выборок, из прямой полосы, как на оранжевой
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обкатка - спокойно...да и в дальнейшем можно, но с осторожностью, уровень надо будет контролировать каждый раз. Оно жидковато для этих моторов.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, я для обкатки и планировал, у меня остатки от замены масла остались :) Shell 5w30 синтетика.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в бок, дует он нормально? В запас его оставьте...
    https://daewoo-power.ru/support/service/ позвоните ребятам по поводу ножа, что у них есть в наличии. Если только прямые - не берите.
    Если мне память не изменяет, на Ваш адаптер встает и Макитовский нож с крыльями, если фотку с торца адаптера сделаете, со стороны болта...с рулеткой, для понимания размеров по отверстиям, подберу.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пойдет. Я во всю технику, включая СУ, лью Шелл Н7 полусинтетику 10w40, лет 18-ть...проблем ни разу не возникало...:)
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    да вправо тоже забивается. спасибо, на след неделе фотку сделаю, пока уезжаю.
