Выдержат ли оконные перемычки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alldma, 19.10.09.
  1. alldma
    alldma
    alldma
    Гость
    Дом из керамзитобетонных блоков. Одноэтажный с мансардой. 10х10. 2 фронтона.
    Крыша простая, но большая(соот-но тяжелая). Высота фронтонов 4м.
    Несущие стены в блок 40 см.
    Окна 1,2м и 1,5м. шириной.
    Планируется заливать оконные перемычки.
    20 см высота заливки перемычек, дальше остается 1 ряд блоков.(окна высокие).
    Т.е. от окон до потолка - 40см.
    Перекрытие между 1 этажом и мансардой - брус 150х200.
    При укладке бруса он ложится (в нескольких местах) на середину перемычки+-(на несколько окон).
    Собственно сам вопрос:
    1. Обязательно ли класть мауэрлат чтобы распределить нагрузку на стену от бруса (нет желания покупать дополнительно, т.к. весь материал на крышу уже закуплен).
    2. Можно ли обойтись без мауэрлата, кладут ли брус сразу на стену?
    3. Если можно, то как сделать перемычки надежнее?
    Спасибо
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Все зависит от армирования в перемычке. особенно нижней зоны и операние концов должно быть мин. 350мм
    Ошибся, не 350 а 250мм
  3. dimension
    dimension
    dimension
    Гость
    Мауэрлат не сильно распределит нагрузку. С ним проще крепить балки, стропила... Хорошая армировка перемычек и вибратор при их заливке!
    Какую арматуру собираетесь использовать? Видел каркас заводской несущей перемычки: внизу 2 врутка 16 мм диаметра вверху два 10 мм и связаны (сварены) между собой типа вязальной проволоки диаметром 4 мм.
    Хотя я бы рекомендовал сплошную стяжку по периметру поверх всех блоков перед перекрытием...
  4. id205166
    id205166
    id205166
    Можно использовать U‑образные блоки, они предназначены для изготовления монолитного пояса жесткости, опор под перекрытия, балки, мауэрлаты и стропила, для формирования перемычек оконных и дверных проемов. Этим Вы "убьете сразу двух зайцев" : армирование в перемычках будет иметь необходимую длину анкеровки и создадите монолитный пояс жесткости.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Они дорогие и на заказ только. Я делал вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-5
  6. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Может использовать заводские готовые перемычки?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я вот тоже не понимаю этого повального фанатичного увлечения заливаемыми на месте перемычками, когда существуют заводские ж/б перемычки. Уверенность в их качестве и наджености на мой взгляд намного выше, чем у монолитизируемых на месте, т.к. традиционно большинство исполнителей мешает бетон для перемычек прямо на площадке и на глазок.
    Большое преимущество заводских перемычек еще и в том, что кладку можно продолжать практически сразу после их монтажа, чего нельзя делать при монолите. Не нужно ломать голову с армированием
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Я делал. Точнее мне все посчитали, спроектировали и сделали. Все нормально. Ширина окон на фото 1.8.
    Готовые использовать можно, если у вас все проемы стандартные и вы это учли на стадии проектирования. Чуть шаг в сторону - дорогое удовольствие. Один подъем перемычки (в моем случае) требовал выезда крана или надо было рисковать жизнью рабочих. Все посчитали - на месте получилось раза в два-три дешевле. Цен уже точно не помню.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У меня рабочие зоводские перемычки длинной 2,4м без проблем.
    Не забудьте, что если стены без доп. утеплителя, то в теле перемычке должен быть слой пенопласта 4-5см, чтобы убрать "мостик холода".
    У вас стены толщ.400мм, берете 3 заводских перемычки толщ.120мм и между 1-й и 2-й слой пенопласта 40мм итого 400мм
  10. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Пенопласт между перемычками допустим ли?
  11. Cossack
    Cossack
    Не новичок
    Cossack
    Не новичок
    Челябинск
    Тоже не понял про пенопласт между перемычками. Можно и просто воздушные зазоры оставить, воздух - плохой теплопроводник.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А почему нет?
  13. id205166
    id205166
    id205166
    В Спб и Москве можно приобрести и в "свободной продаже", стоят примерно в 4 раза дороже обычного блока.
