Подводные камни проектов с односкатной крышей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем jozeph, 19.10.09.
  1. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    С боков не нужно, нужно по обычной схеме - снизу вверх. В подшивке карнизного свеса делаем перфорацию (около 3% от площади чердака, если память не изменяет), и воздух далее идёт вверх, в подкровельном пространстве, вплоть до конька, где и выходит через вент. выпуски (специальные элементы кровельного покрытия).
    Это все можно найти в сети - http://profnastile.com/ventilyaciya-kryshi-kak-sdelat-i-s-chego-nachat.html
    и т. д., по поисковому запросу "вентиляция кровли" или "вентиляция подкровельного пространства".
    Впрочем, детально сделанный проект оставит эту Вашу работу ненужной - в узлах и деталях архитектурного раздела это может быть достаточно подробно показано.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Рядом построили похожий дом, если интересно, напомните о себе - сфотаю, мне очень понравилась отделка.
  3. Тайота
    Тайота
    Тайота
    @Vladgla, Спасибо, архитектурного раздела не будет, так как мы сами делаем каркасную мастерскую-бытовку 4,6м на 5,5м, Н-4,5м и скат кровли 25 градусов
  4. Тайота
    Тайота
    Тайота
    Вот типа такого, правда этот дом снаружи обшит стальным профилем.
  5. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Стильно.
    Стальной профиль - очень к месту. Как на мой вкус, правда - это может показаться холодно, лишено того тепла, что даёт дерево.
    Но всё-таки нравится.
  6. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Господа, посоветуйте, как правильно и чтоб лишнего не городить. И так уже нагородили.
    Я облажалась с идеей съэкономить на деревянном чердаке в блочном домике. Проект был только эскизный. Я попросила сделать мне высокий чердак- чтоб можно бвло инспектировать хоть на четвереньках. Потом мне стало жалко кучу блоков тратить на стены чердака и решила сделать из дерева. Благо в отделке потом идет общивка ОСП.
    Строитель сам не сильно допетрил, что чердак таким образом получаетсяотдельным каркасным строением на блочном, а дом попадает в категорию "комбинированный". Ну да ладно, нижнюю обвязку в итоге прикрутили глухарями 300мм к последнему ряду блоков (под ним еще ряд с лагами и армопояс) И в итоге получилось перекрытие, которое будет нести только потолок.
    И теперь надо выстроить каркасный чердак под односкатную крышу. В книжках пишут, что односкатная крыша -это крыша, опирающаяся на 2 стены. И далее мои непонятки и вопросы.
    Правильно ли я понимаю, что мне надо построить чердак по законам каркасного домостроения и одну стену сделать выше другой и на них опирать стропила? В реальности стропила упираться будут на стойки передней и задней стены. И вопрос тогда - надо ли делать вторую, верхнюю обвязку, если чердак высотой вверхняя стена 130см, нижняя 80см. Не будет ли достаточно нижней и сверху просто прогоны между стойками, а с боков и так обшивка доской будет? И надо ли делать еще одни лаги по кол-ву стропил,т.к. есть еще вопрос. Стропила будут удлиняться (чуть более 6м) и видимо в место соединения стоит сделать подпорку подкосом. Во что упирать подкос? Сделать еще одни лаги на нижней обвязке для этого? Или упирать в стойки? Предполагается что кол-во стоек по 2 на каждую стропилу. Кровля- мягкая черепица. фундамент 5.2х7.2.
  7. Тайота
    Тайота
    Тайота
    @Иронка, если ещё актуально, мне кажется, вам нужно начертить ясную картинку, всё в размерах, где и какие стойки, стропила планируются и тогда показать этот чертёж на обсуждение.
  8. Александр015
    Александр015
    Александр015
    Помогите мне сделать проект каркасного дома на постоянное проживание вот рисунок) фундамент стоит уже (винтавой) Новый.jpg
  9. aivanovich
    aivanovich
    aivanovich
    Отлично сделано! Кстати вот здесь отлично расписано как сделать кровлю из профнастила. Может пригодиться! По мне так такой вариант обшивки стальным профилем очень нравится. И красиво и практично!
  10. Оtrok54
    Оtrok54
    Оtrok54
    Волгоград, Ополченская,57.
    Rust1> привет! Удалось ли построить дом 6х12. У меня почти такие же размеры. Планирую односкатку. Очень важно иметь чей-то опыт.
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Сейчас дорабатывается проект дома из ГСБ с односкатной крышей, угол уклона пока планируем 8-10 градусов. При бОльшем угле наклона получается слишком большой перепад высоты потолков в передней и задней (если можно так выразиться:aga:) частях дома при ширине 8 метров. Вопросов несколько:
    1) дом задней стеной будет отстоять от забора с соседями на минимально допустимом расстоянии (з метра до стены дома). Не будет ли снег с нижней части ската крыши сходить на соседний участок? Вроде уклон небольшой, не должно быть лавинного схода, а потихоньку пусть сметается:|:?
    2) как лучше организовать пространство под крышей на втором этаже - сделать горизонтальный потолок и утеплять его (тогда получается небольшой чердак, который в принципе не нужен) или оставить потолок наклонным и утеплять непосредственно крышу (нравится больше, так как позволяет сделать более высокие потолки в помещениях вдоль фасадной части)?
    3) какой кровельный материал лучше использовать на крыше с уклоном 8-10 градусов? Как уже отмечалось в этой теме, декоративные свойства покрытия на односкатной крыше с малым уклоном не играют никакой роли, так как не видны с высоты человеческого роста., тут важны только эксплутациооные качества покрытия. Архитектор предлагает два слоя рулонной гидроизоляции (Технониколь - точнее название пока не скажу) и больше ничего. Возможен такой вариант? Ведь делают такой вариант на плоских крышах, должен и на пологом односкатнике прокатить:faq:
    Буду признательна за подсказки
  12. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Установка снегозадержателей обычно решает эту проблему. Для длинного ската надо, может быть, установить их в два ряда - чтобы масса снега, соскользнувшего вниз, не "проскочила" через ряд снегозадержателей внизу
    Экономика обычно для мансардных решений лучше, чем для чердачных. Остальное - дело вкуса.
    Насколько я знаю, металлочерепица и битумная плоская черепица допускает уклоны до 14 градусов. На кровлях с меньшим уклонах используется листовой металл со стыковкой смежных листов двойным лежачим фальцем, для медного листа - с пропайкой швов.
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Как то боязно ставить снегозадержатели на крышу с таким малым градусом уклона ставить, снег и так вроде бы не должен сходить при таких условиях:faq:
    А в чем лучше?
    А просто гидроизоляцию оставить нельзя? Вроде бы на всех пятиэтажках что-то подобное (всякие битумно-рубероидные покрытия) практикуется (если я правильно все понимаю:|:)
  14. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Угол наклона играет роль, но важен и к-т скольжения поверхности.
    да, но на плоских кровлях уклон порядка 1 - 3 %., и там снег по склону кровли действительно не скользит. Уклон 8 - 10 град - пожалуй, ближе к скатной кровле. И тогда надо озаботиться улавливанием снега. С точки зрения перестраховочной, лучше, наверное, так.
  15. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Мне архитектор предлагает рубероид с крошкой - как раз для некоторого снегозадержания.
    Покрыли домик, про который чуть выше спрашивала, черепицей битумной (под нее сплошной ковер технониколь) - никто не видит ее вообще, даже соседи с верхних этажей своих домов. Так что на большом доме сделаю рубероид с крошкой.
