Подводные камни проектов с односкатной крышей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем jozeph, 19.10.09.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Хочется увидеть, но, подозреваю, после пары зим он у вас загнется.
  2. Superb
    Superb
    Superb
    Калининград
    Этого и боюсь.
    Возможно без допопоры не обойдусь.
  3. Свет11
    Свет11
    Свет11
    Киров
    Так никто и не ответил на вопрос о вентиляции подкровельного пространства в односкатной крыше?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А в чём проблема? С нижнего свеса задувает, с верхнего-выдувает.
  5. vadvp
    vadvp
    vadvp
    Орел
    Если принять концепцию некоторых архитекторов, что дом - это всего лишь машина для проживания, нет никаких проблем в применении односкатных крыш. Для покрытия крыш использовать профнастил, можно заказывать длиной и в 12 метров. Лучше дырки не резать, выводить вентиляцию и дымовые трубы сбоку вдоль стены. Сделать вентилируемый чердак. А если хочется романтики, керамическую черепицу на крышу, разные изломы, тогда, конечно лучше традиционные методы.Проект двухэтажного дома с односкатной крышей.
  6. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Кстати, любопытно взглянуть, что же там предлагается под грифом "БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОМОВ"
    Из описания проектной документации:
    "Несущая конструкция - железобетонные столбы (читай - железобетонный монолитный каркас, потому как Грузия, сейсмика 8 - 9 баллов);
    Состав проекта: архитектурный раздел (т. е. конструкции отсутствуют - делай ж/б каркас с плитами, как умеешь);
    Проект на грузинском языке"
    Ещё добавлю - в составе "пирога" кровли д. б. вентилирующая воздушная прослойка минимум 3 сантиметра.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Воздушный зазор необходим для любого типа крыши, поэтому не обсуждается;).
  8. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Понимаю неприязнь к прорезанию кровельного покрытия (и к последующей герметизации кольцевого стыка), но эту операцию наши строители уже научились делать, и весьма убедительно. Конечно, ещё лучше все каналы - и вентиляционные, и дымовые - выполнять в сборном кирпичном проводнике, но это не всегда получается по планировке - собрать их всех в кучу.
    А вот если я правильно понял мысль vadvp о выводе "сбоку вдоль стены" (ограждающей, наружной стены), то это неправильно. Так на внутренней поверхности каналов будет образовываться конденсат с последующей эрозией кладки. Можно, конечно, утеплять этот участок стены снаружи, но не всегда такая "красота" приходится кстати на фасаде.
  9. Свет11
    Свет11
    Свет11
    Киров
    А если так? С нижнего задувает, а с верхнего стена?
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда -аэратор. http://www.wi-house.ru/1474146919/6750758725
    И ещё. Общий вид вашего домика может получится очень не плохим :) при желании и должной мат. поддержке. Органичный :super:, с этого ракурса.
  11. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Добрый час.
    Подскажите, господа профи и любители односкатных крыш.
    Имеется зачаток эскиза от архитектора, которого попросила положить крыши на мною созданную (выстраданную) планировку.
    Будет еще доработка или переработка, но вопрос мучает один - можно ли строить так, чтоб с большого ската на маленький был уклон?
    Вопрос про снег и его тяжесть: не проломит ли снег с "зеленого" ската "синий" в месте, где я красную стрелку поставила? И есть ли решение у такого вопроса, если например, очень понравится именно такой вид? Зеленая часть 2 этажа, оранжевая и синяя- одноэтажные.
    И еще смущает размер этой крыши зеленой. Скажите, судя по планировке, не проломится ли исходя из своих размеров 8х9м, т. е достаточно ли опорных стен ? Дом в подмосковье.
  12. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Это стандартная ситуация, учитываемая при расчёте кровельных конструкций. Поэтому ответ - нет, не проломит.
  13. Leto99
    Leto99
    Leto99
    Есть два типа домов с односкатной крышей.
    Первые, это когда крыша дома – это наклонный потолок помещения. Все красивые картинки с домами в этой теме из этого варианта. Это дома без чердака. Тут односкатность – это естественная технологическая необходимость. И здесь сложность в кровельном пироге. Поэтому такие дома трудно строить без специальных материалов и квалификации. Но это уже другая тема.
    Вторые, это дома с горизонтальным потолком и односкатной крышей. Здесь, получается легко строить крышу. Но сам чердак невозможно использовать. А чердак нужное место. Не только для хранения, но и для осмотра состояния крыши. Простая геометрия. Если самая высокая точка будет в середине крыши, то пространство, где может пройти человек будет в два раза больше, чем при односкатной крыше. Это при одинаковом уклоне крыши.
    Поэтому так мало домов с односкатной крышей.
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Да. Именно с этим я столкнулась при проектировании дома. Попросила архитектора сделать в высокой точке хотя б 1.20, чтоб ползком можно было его инспектировать. На том и сошлись. Хотя эстетику пришлось сильно подгонять под такой высокий чердак.
  15. jester
    jester
    jester
    Тула
    Друзья, а каким образом вывести трубу дымохода в каркасном дачно доме с односкатной крышей из профлиста? Как загерметизировать всё? Утепление по горизонтальному перекрытию-потолку, а не под профлистом.
