Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бары не градусы, пекс труба при 20 град держит до 70 атм. А оплетка протирается и прокалывает резиновый шланг - только недавно было подобное, снимал и изучал.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Посоветуйте ключ для гибкой подводки. Мерил гайку, 23 мм намерил. На 24 брать? Закручиваю от руки, потом дотягиваю на 1/2 примерно. Трубным ключом мне плохо тянуть, ничего не понятно. Хотелось бы ключик, чтобы ничего лишнего и легкий. Пассатижами тянул, когда переходники ставил, которые выше выбирали.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разводным чуть подтянуть, не усердствовать, сейчас полно компактных разнообразных. В авто может быть набор рожковых.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Когда-то попалась рекомендация: затянуть от руки, потом ключом на четверть оборота.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ужас! Мы все умрем.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как я понимаю, главное чтобы прокладку не порезало.
    У меня переходники были на конце трубы stout. У них довольно широкая торцевая часть, не прорежет так просто прокладку. Взялся за самое основание ключа пальцами и затянул примерно на пол оборота, до упора, дальше пальцами не крутилось. Потом открутил, проверил, прокладка целая, затянул опять оба шланга так же.
    Еще были мысли вырезать прокладку из автомобильной камеры. Думаю такая прокладка прочнее и сжимается лучше, а значит держит. Такую наверное сложнее повредить.
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как то нужно потом следить за гибкой подводкой? Для подстраховки. Может быть прокладку менять, она же дубеет. Помню одно соединение на гибкой подводке на моих глазах потекло, хотя стояло пару лет. Повезло что заметил. Видимо прокладка чуть ужалась, и было слабо затянуто.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Осматривать периодически. А лучше вообще не применять.
  11. saralex
    saralex
    saralex
    Подскажите пожалуйста. Не могу найти ответ - на какое МИНИМАЛЬНОЕ кол-во оборотов должна закручиваться накидная гайка. В моем случае 3/8" гибкая подводка к смесителю. Есть ли документы это регламентирующие?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только инструкция от производителя.
    Общих нет.
  13. saralex
    saralex
    saralex
    Я пробовал найти инструкции от производителя. Не нашел. Задал вопрос двум производителям на сайте магазина, жду ответа. Задал вопрос ИИ получил ответ 3 - 4 витка без ссылок на документы.
    Предыстория. У меня сломалась гибкая подводка к смесителю на 3/8. Та что сломалась закручивалась на 3 оборота от руки, и потом еще 1/4 - 1/2 можно было точно сделать. Новая подводка от руки закручивается чуть меньше чем на 2 оборота, и потом усилие большое. Вот я и сомневаюсь - 2 витка достаточно для 10 бар?
    Сходил в Леманапро, померил имеющиеся гибкие подводки 1/2, некоторые закручиваются от руки с усилием на только полтора оборота, некоторые на два. Нашел только одну не для смесителя, которая закрутилась почти на 3. Спросил у продавцов - они не знают.
    По моему странная ситуация. Потенциально опасное в плане протечек место, а ясности нет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 бар в домашней сети недопустимо, 4.5.
  15. saralex
    saralex
    saralex
    Для смесителя раковины, сейчас гибкие подводки 1/2" на M10 делают как с латунными штуцерами и гайками, так и из нержавейки. Например Valtec пишет, то использует нерж штуцера и гайки, и стала меньше вероятность отлома штуцера. Я не знаю, это правда, или результат переезда в Китай.
    Как по вашему, сейчас штуцера и гайки из нержавейки это нормально, или лучше брать латунные?
    Второй вопрос. Valtec сейчас нормальный выбор для гибкой подводки, или есть предпочтительнее варианты?
