Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть удлинительное подсоединение для смесителя с длинными трубками.
    Есть медные, сгибаемые трубки.
    В теме очень многое показывали. Примеры на фото.
    Есть такие.
    При желании можно исключить ГП.
    Но с жесткими трубами нужна тщательная подгонка и частая примерка.
    Делал даже подключение на оцинкованных трубах и разных уголках. Подсоединение на плоских американках- что бы положение труб не изменялось в процессе соединения.
    Но это все долго и сильно на любителя.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Для справки :
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И к чему это ? Подводка обычно в районе полметра - там расширение роли не играет, погрешность.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для информации - плоская американка и сравнение с другой.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джипер, ну и картиночки у тебя. Есть плоская американка а есть ЕК, какой-то раструб ей пришили.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Это VTarp беспокоился о расширении.: 1 м ПП удлинняется на 8 мм при дельте 60С.
    Пусть сам думает - много или мало это.
    У меня гибкая подводка более 10 лет не ломается. Проблем таких нет.
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Да просто stout 570 рублей стоит ГП. Вот перебираю варианты.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Варианты каждый для себя выбирает.
    Можно ГП разной цены, можно металлопласт, можно гибкие, медные трубочки, можно ПП трубы и даже можете заморочиться и на оцинковке собрать.
    И еще есть гофра из нержавейки
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, а можно почитать рассказы полипропиленщиков об их нелёгкой долюшке, как текут зафиксированные соединения с плоскарём под коллекторами или радиаторами)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Al148, ГП положено менять раз в 5 лет.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно правильно. Но я ленюсь:).
    Еще рекомендуют (в электрике) подтягивать все соединения раз в несколько лет.
    Особенно это "удобно" делать в розетках внизу на кухни под столешницей - для ПММ, эл. плиты и где нибудь за шкафом. Менять "старые" электроприборы, когда истек срок эксплуатации (газ. котла, плиты, телевизоры, холодильники и т. п.) И много чего рекомендуют ещё.
    Вы. @Roaroma, это делаете?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, конечно) как и все. Но знать это надо.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я не шибко постигаю смысл сказанного ... Если возможно поясните подробнее. Вроде я не полипропилен описывал, а металлопласт. И что такое "плоскарь" .. если возможно, сообщите. Не постигаю.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накидная гайка не под евроконус, а под плоскую прокладку.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а ресурс какой у такого решения? я готов все заменить в квартире, если только порядка 20-ти лет а иначе проще через 10 лет качественную гибкую поменять, да и через 20-ть лет сам смеситель, видимо.
