Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Начитался мнений, плохо спал - все мерещилось, что уже прорвало мои гибкие подводки и " ...текетЬ ручей, бежитЬ ручей, и я ничья, и ты ничей ... " Короче говоря буйное воображение дело сделало, а тут подвернулся случай все хорошее улучшить - ремонт в санузле.
    Короче говоря избрал я металлопласт на цангах (потому как им уже пользовался и не нужен специнструмент). Приобрел вот этакие удлиннятели:
    Ну и приступил.
    Но как я ни прикладывался вот этот кривой становился ровно напротив второй дырки. переменил отверстия - результат тот же. Странно. :faq::ogo:
    Кончилось плохо - решил я вместо штатного кольца уплотнительного использовать сантехнить. Ну и даже не заметил как сорвал резьбу в кране.
    Вот теперь думаю как монтировать новый кран - на опять на этих удлиннятелях или усмирить головушку и на гибких подводках все скрутить ...
    А до подгонки длины МП я пока не добрался ... Тоже, наверно, приключение будет. :)]:aga:
    Такая вот история. :hello:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это заговор)
    не парьтесь.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Спасибо за поддержку. :hello:
    Ну вот теперь уже попала вожжа под хвост - мне теперь прям ну надо сделать на МП. На данный момент купил новый смеситель, купил еще удлиннители подводок ... Впереди битва. Теперь только либо со щитом, либо на щите. :aga::)]
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Stout сейчас 547 рублей за 40 см стоит. Нужно ли именно его покупать? Какую спецы выбирают подводку?
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Еще вопрос. Есть stout гайка 1/2, штуцер маленький для смесителя на кухне. Может можно из него сделать гайка 1/2 гайка 1/2) Так чтобы проверенный простой способ. Если изобретать, то не надо.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Немного непонятно что вы спросили)
    Стоут это просто название
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А я победил. И, вовсе, не так уж и сложно было. Основная сложность для пеня была работать в ограниченном пространстве. А отрезать МП по месту и подогнать не проблема. Кстати, покупал МП Стоут и фитинги тоже их. Мне понравилось. Потихоньку переведу все подключения на МП.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подводка гибкая stout. Гайка 1/2, штуцер 3/8. Хорошо бы сделать из штуцера 3/8 гайку 1/2. Может переходник есть 3/8 на 1/2?
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А фото?
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    да там показывать-то, особо, и нечего...
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    шедевр!
    а с ПП подводкой наверное тоже можно так? не обсуждали ранее тут?
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @VTarp, выше писали и про нее. Как я понял вполне можно, почему нет?
    :aga::)]
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Не нашел пока где писали. Страницу не подскажете?
    Я так полагаю, нужно чтобы подводка могла маленько играть. Расширяться и сжиматься от изменения температуры. Если этого нет, то присжатии будет тянуть смеситель вниз, при расширении толкать вверх. Для ПП это более актуально чем для металла. Если буду делать, то попробую добавить такой элемент в подводку.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Когда узнал про возможность пайки ПП, сразу подумал, что исключу ненадежную ГП. Пока правда все это в теории
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Страницу, вот так с ходу не подскажу ... Тема не большая, почитайте. Сколько помню писали довольно скупо - что применять можно, право на жизнь имеет. Не помню, что бы как-то шибко детализировали опыт в этой части.
    На счет изменения размеров трубы. На сайте Стоут я нашел значение КЛТР для МП трубы - 0,024 ... Что это значит интересно? Ну допустим, что это 0,024 мм/м/К - т. е. при изменении температуры на 1К, один метр меняет свою длину на 0,024 мм.
    В моем случае считаем длину трубки - 250 мм.
    Допустим температура будет меняться от 10 до 80 градусов - дельта 70 град.
    Считаем - 0,25*0,024*70=0,42 мм.
    Думаю, в моем случае, этим можно пренебречь - изменение размера менее пол-миллиметра. Причем такие условия (перепады на 70 градусов) врядли будут регулярно. В остальное время, рутинно, перепады будут градусов на 30-40 - т. е. еще в 2 раза меньше удлиннение ... Говорить не о чем.
    Другой вопрос если длина трубы будет значительная - тут и правда нужны компенсаторы.
