Гибкая подводка и альтернатива ей
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 12.04.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие недостатки у гибкой подводки, срок ее службы и чем можно заменить? Ситуация такая: от насосной станции идет гибкая подводка к небольшому коллектору. От коллектора гибкая подводка к бойлеру и металло-пластиковым магистралям. Впринципе можно все смонтировать металопластиком, но это затруднительно (получатся нагромождения) да и вот не знаю, дом немного ходит (брус). Или гибкая подводка тоже нормально простоит? Систему на зиму предполагаю сливать.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Как я понял это подводка холодной воды в доме? Если так, то при сливе системы это ничем не грозит. Это справедливо в том случае если подводка выполнена полиэтиленовыми трубами. Если это садовый шланг, то он имеет свойство переламываться и ссыхаться. Его свойства со временем портятся. Хорошо лишь то что времени для этого необходимо достаточно много:) и если его не перекладывать и не подвергать механическим изломам частым, то он прослужит не один год.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я имел в виду готовые решения гибкой подводки: резиновый шланг в металлической оболочке (стальной).
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Эти шланги к сожелению недолговечны (такие как подходят к бочкам унитазов). Бывает что приходится менять раз в год, а бывает что и лет пять проходят. Резина внутри оплетки в местах соединения портится и если шланг подвергать механической нагрузке, лопается.
    Но с другой стороны у меня на кухне уже лет пять работает и не течет.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Как повезет, у меня стиралка подключена 10 лет- все работает.
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Согласен, но у меня друг работает в отделе сантехники - говорит что часто жалуются на эти шланги.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Поэтому и сказал, как повезет! Знаю, самому много приходилось сталкиваться и пользовать гибкие шланги - бывает поставишь и сразу потек, а бывает и надолго.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Очень подлая штукенция!
    По возможности стараюсь их избегать.
    Особенно в труднодоступных местах их лучше не ставить.
    И следить, следить...
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В труднодоступных никогда! Только на виду :)
    А металлопластом заменить нельзя?
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Металлопласт хорошая, но не всем по карману штука. Кроме трубы разборные соединения для нее недешевые.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А как МП согнуть на 90 градусов так, чтобы он не напрягал фитинги? Или сделать им подводку к насосной станции, которая стоит почти посередине хоз. помещения? Или все-таки МП нормально гнется и не боится этого?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Может через уголок соеденить и гнуть не надо.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если есть возможность, то ставьте металлопласт и не задумывайтесь о высших материях. И гнётся он хорошо (если очень крутой гиб, то можно применить угловой фитинг), и держит всё нормально (особенно, если не экономить на цене труб и фитингов).
  14. gasman
    gasman
    gasman
    Latvia
    МП труба гнётся очень хорошо на любой угол, нужно лишь иметь спец. пружины для изгиба (наружняя и внутренняяя). Фитинги не так уж и дороги. В конечном счёте всё вместе обходится дешевле меди, правда на длинных линиях или больших объёмах. В стены лучше прятать прессованные фитинги и всегда использовать пресс того же производителя, что и фитинги. В идеале труба, фитинги и пресс одного производителя.
  15. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Друзья, подскажите. Возникла идея поменять гибкие шланки на кухонном смесителе (елочка). Вчера вдоль и поперек обошел ближайший рынок - искал медные (латунные) трубки взмен шлангов. Слышал, что есть такие, там с одной стороны резьба под эту самую "елочку", а с другой стороны выход на полдюйма. Так вот, нигде нету. Интернет тоже что-то не дает ответа. Может кто знает, где купить в Москве?
