Пенобетон+газосиликат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем roman1498, 19.10.09.
  1. roman1498
    roman1498
    roman1498
    Строим дом из пенобетона, точней начали строить из него, но блоки имеют очень плохую геометрию, так что на укладку одного ряда уходит довольно много времени ну и следовательно кладем не наклей а на раствор.
    Вообщем хотел бы узнать , если первый этаж пенобетон а второй газосиликат ничего страшного в этом не будет?
  2. 26dim
    26dim
    26dim
    Пятигорск
    газосиликат вроде как токсичный очень
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    кладите на ярославские блоки «WEHRHAHN»(автоклавный газобетон) сам строю сейчас дом, блоки ровные, расход клея примерно 1 мешок 25кг на 1 м.куб
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Глупости! В таком случаё в мире нет ничего ядовитей силикатного кирпича!
  5. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    Просто учтите, что газобетону нужен вентзазор 5см, он дышит т.е. поверх с наружи ПП не постелишь. Или камень будет мокрый и т.д.
  6. roman1498
    roman1498
    roman1498
    "поверх с наружи ПП не постелишь" - можно пояснить что такое ПП ? дом планируется с наружи облицовочный кирпич, изнутри штукатурка.
  7. barga67
    barga67
    barga67
    Добрый день! А какая толщина стены у Вас? И чем с наружи отделывать собираетесь?
  8. roman1498
    roman1498
    roman1498
    кладем на 30 см. сторону , далее планируем облицовочный кирпич, пеноблоков покупали тока на первый этаж ...кризис :( , но блоки хоть и кривые но плотность на уровне, хотя с 40 кубов 10 набралось хрупких, вот и стоит вопрос из чего второй этаж пено или газосиликат.
  9. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    если у Вас такой дикий процент отходов, то вопрос, наверное, не стоит.. Из газосиликата липецкого я построил себе этим летом дом 11мх11м - из 91 куба на 2 этажа отходов вышло всего куб...
  10. roman1498
    roman1498
    roman1498
    Не много поспешил с ответом 10 штук с поддона, то есть примерно с 2 кубов.
    Вот как раз из за отходов и кривизны , и хотим на 2 этаж взять что то другое, вопрос то в том стоит ли, делать такой слоеный пирог , низ одно верх другое ?
    да и размеры блоков немного отличаются.
  11. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    У Вас не слоеный пирог, а бутерброд с маслом получится, причем маслом вверх :)
    ИМХО, ничего страшного не будет, газосиликат сверху я бы даже взял D400 чтоб потеплее, ведь нагрузка на него будет меньше...
  12. roman1498
    roman1498
    roman1498
    ээээ можно уточнить . тоесть из D400 , будет теплее чем из D500 .почему?
  13. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    потому что у него плотность меньше, в нем бетона значит меньше, больше пористость :) Я для себя считал когда стены, выходило, что (блок Д500 30см+4см вентзазор+12см облицовочный кирпич)=(блок Д400 25см+4см вентзазор+12см облицовочный кирпич).
  14. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    ПП-пенопласт, иногда им утепляют стены.
