Разряд в розетках при грозе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlDima, 31.07.18.
  1. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Добрый день. Прошу совета в следующей ситуации: во время грозы в загородном доме при близком ударе молнии (по ощущениям гром ударил одновременно со вспышкой молнии без задержки и очень громко - как взрыв) в двух розетках был виден разряд в виде сильной белой искры с характерным хлопком.
    Трехфазный ввод. Система заземления ТТ. От столба до дома ввод выполнен подземным кабелем длиной 20м. Провода ВЛ голые. Вводной автомат был включен. Розетки на разных фазах. На каждой из этих линий стоят дифы 16/30. На одной линии диф в этот момент сработал.
    Видимых повреждений нет. В корпусах розеток ничего не оплавилось и не почернело, все автоматы, линии и электроприборы функционируют в штатном режиме в т. ч. и реле напряжения на каждой фазе.
    Мое предположение, что возник наведенный импульс в фазных проводниках пришедший с ВЛ, который через пробой воздуха между фазным и заземляющим контактом розеток ушел по защитному проводнику в землю, или я ошибаюсь?
    Вопрос - могут ли быть какие - либо скрытые последствия, которые сейчас не видны? Например пробой / повреждение изоляции в проводах, повреждение автоматов в щите?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Часто счётчик умирает.
    В остальном - последствия быть могут, но Вы проверьте кнопками исправность дифавтоматов, и спите спокойно.
  3. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Кнопками все дифы уже проверил, все работает исправно, счетчик тоже считает исправно) а проводку имеет смысл теперь проверять на пробой изоляции?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У Вас дифавтоматы на это. При наличии защитного проводника диф защищает также и проводку.
  5. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Может быть там пока повреждение изоляции без утечки, либо утечка при стандартном напряжении (и пока на данном этапе) не достигает 30mA и дифавтомат не срабатывает
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Может. И что? Это безопасно.
    Чтобы проверить изоляцию, Вам надо отключить кабели и проверить их на пробой изоляции мегаомметром с напряжением 1000В минимум. Оно Вам надо, если утечек значимых нет?
  7. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Если это была моя хата - я бы ОПН поставил на ввод в дом. Все, что было включено в ваши розетки во время разряда молнии, могло умереть в одни миг. Кстати, у вас не стоит опээнка? В ПУЭ же написано - при воздушном вводе ставить.
    Предположение ваше похоже на правду.
