Очередное ноу хау от монтажников? Только недавно отвечал на эту бредятину, сейчас прям скопирую: Метод полный бред т. к. полимеризация пены происходит Только при контакте с воздухом и при наличии достаточного количества влаги, а оказавшись в замкнутом пространстве пена просто стечет и будет в жидком состоянии находиться всю свою жизнь. Подставочник утепляется совсем не так как в видео: 1. Можно частично утеплить перед установкой на окно пропенив полосой диаметром 3см, выждав 15мин и установить подставочник. Ну или Псул или Вилотерм. 2. Если уже окно установлено, то подоконник подготавливается так, чтобы был заход 10мм под окно. При такой схеме между подставочником и подоконником будет от 10 до 20мм, вот это все аккуратно и оппенивается без пробелов, выжидается 15мм (пена должна прихватиться) и потом устанавливается подоконник. Пена при этой схеме заполняет все пространство и узел становится теплым. А, чтобы избежать проблем с промерзанием этого узла ставьте теплый подставочный профиль.
@OSova, У вас других вариантов, кроме этих монтажников нет? Может отложить монтаж и найти адекватных ?
Специально для вас выложил видео на тему бредового метода утепления подставочника в своем телеграмм канале. Зайдите, посмотрите.
Если на чистоту, то нет. На Авито искать приключения на 5точку, Яндекс услуги ещё тот ужатник, профи ру вообще гадюшник. А эти как бы проверены, четверть прокуратуры города и суда остеклили. Да и репутация в городе у меня сложилась злобного заказчика. Хотя как тут не разозлиться. Сателс взяли деньги и исчезли, решение суда не исполняют, оконные системы Гаврилов взял деньги и поставил окна с превышением радиации, обязан вернуть, но решение не исполняет, окна столицы деньги взяли, не поставили, деньги не вернули, судимся, доступные окна деньги взяли и слились, решение не исполняет. Домком песня плача, хоть окна поставили, зато с фурнитурой кинули. К Калева претензий нет, поставили окна, хоть и с другой формы подставочником, более узким. Насколько это критично, не знаю. Успокаивает, что вес равномерно распрелен, как тут выше написали. А сарафанное радио работает, ведь монтажники не внимают в суть судебных баталий между мной и вышеназванными, услышав, что был суд, обходят стороной. Останется либо самой монтировать, либо довольствоваться этими прикормленными судами монтажниками. А монтаж придется отложить по погодным условиям, у нас обещают в выходные метель, иначе заломчт цену ещё и за сложность
Так это не я требую. Это монтажники. У нас в договоре не прописаны были характеристики саморезов, мой косяк. и они теперь вопят, что работают только с саморезами с керамическим покрытием, поэтому привезут мне свой крепеж, а мой купленный в сторону. Расходы, естественно, я возмещаю
Привет! Посоветуйте какой профиль, какой конфиг, может фотки-примеры, кто как делал? Может и фирму. Московская область. Нужно: Остеклить веранду в 5 проёмов меж столбами и фасадом. Проёмы 270ш Х 310в. снизу плитка, сбоку кирпич, на столбах лаги по верху, чтобы в них закрепиться. Цель: От дождя, ветра, лишних глаз. Утепление не планируется Бюджет: цена/качество. Точнее подешевле, чтобы было сносное качество. Я думаю, это логично - холодное помещение и огромный объём, бьёт по кошельку. Нюансы: 4 проёма с окном, 1 с дверью (можно балконной для удешевления), ламинация с двух сторон тёмная. Что сам думаю: Профиль 60 (века софтлайн?), мультистёкла для дизигна и чтоб отражалось немного, понятно, что собачьи кости, макс армирование (2мм у веки, да?) По краям нащельники на клипсах. Доп. вопросы: лучше ставить на подставочный? Есть мысль к нему сделать отливы, чтобы прикрыть края плитки, торчащей снаружи. Но получится, что будет порог. А я хотел бы, наверное, холодный порог. Альтернативы: Также рассматриваю алюминий холодный. Но правильно понимаю, что там не будет значительной экономии? Во вложении фото веранды, а также фото, как остеклено крыльцо. Расстекловку думаю такую же, 9 частей. Оптимально?
Алюминия есть несколько видов, поэтому может быть как дешевле так и дороже, а если нужен стеклопакет, то это уже точно не самый экономичный вариант. По площади эта терраса больше чем все окна в доме+-, поэтому о дешивизне речь идти не может + дверь самая проходная. Я бы сконцентрировался на качественном исполнении, размеры все же не маленькие. Балконную дверь ни в коем случае! Только входную.
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, я новичок, есть ли разница в каком сезоне вставлять окна или все зависит от условий, и "доделанности дома", у меня дом из оцилиндроаванного бревна, под ещё отсутствует, возник вопрос сначала пол или окна?
Вот КП. Тут доборы это всякие усилители, по факту. Сейчас по акции цена -30 проц на конструкции. В целом, понять бы, что можно оптимизировать. Может, профиль какой бюджетнее, Калева? А почему балконную нельзя? Она не для входа в дом, а для выхода в сад. В саду ничего нет, использование даже не каждый день будет!
День добрый и с новым годом! Год назад довелось стеклить дом из оцилиндровки. Заказчик предпочёл сначала закрыть периметр, чтобы потом проводить все внутренние работы, включая полы. По нашей просьбе на втором этаже к монтажу заказчик расстелил фанеру для возможности перемещения без опаски сломать ноги. Самым сложным оказалось получить от заказчика уровень чистого пола для правильного определения размеров дверей.)
Закрыть периметр, я так понимаю вставить окна двери? На данный момент, есть кровля и на зиму затянули окна и двери, пытаюсь присмотреться к окнам, фирма профиль и т. п, дом в Московской области, планирую в будущем для постоянного проживания, подскажите пожалуйста, есть разница когда вставлять окна и двери, чтобы начинать потихоньку пол, или надо ждать весны?
Совершенно верно. Вы сейчас в ситуации, когда торопиться уже некуда. Дом у Вас подготовлен к зимовке. Установку остекления на Вашем месте я отложил бы до конца марта - начала апреля, когда среднесуточная температура станет положительно. В этом случае Вы не лишитесь гарантии на стеклопакеты из-за их эксплуатации в условиях, не соответствующих ГОСТ. Но с самим заказом остекления можно и не тянуть, оформив его сейчас с доставкой и установкой на заданные весенние дни. Что касается работы половиков, то её уже следует оговаривать с ними. Хороший исполнитель всегда даст добрые советы и не согласится работать в условиях, ухудшающих конечный результат.
