F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте. По поводу ГОСТ в старом фонде. Сделать возможно. Услуга мало востребована по причине дороговизны.
    Замеры в старом фонде могут "прыгать". Хотите в идеале сделать. Нужно делать демонтаж. Закрывать временно проем. Готовить проем. После этого делать замер и ждать изготовление окон с временно закрытым проемом. Так бывает делают при капитальном ремонте фасадов.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да реставрация старых окон обойдется дороже новых. Фурнитура Рото есть пока что. Для дома это на данный момент получше вариант чем Ворне
  3. OSova
    OSova
    OSova
    не старый, но особо ценный 19 век
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Товарищи, вопрос такой. Хоть и по деревянным окнам, но. Есть возможность на этапе сборки сделать замкнутые внутренние камеры в импостах по принципу пластиковых. Для лучшей теплоизоляции - потому что импост представляет из себя, условно говоря, толстый брус сложного профиля. До склейки могу профрезировать доски так, что получатся продольные камеры. Имеет смысл? Или бонуса по теплосбережению не даст, а риск конденсата от паропроницания даст?
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Как говорится - комментировать, только портить.
    Ничего не даст. это дерево, оно по умолчанию теплое за счет своей уникальной структуры.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В теории снижение теплопотерь через импост за счет наличия в последнем пустот - возможно. Но на суммарных теплопотерях стены с окнами это практически не отразится. Теплосъём конструкции пропорционален её площади. Вот и прикиньте долю площади импоста относительно площади стены. И много ли даст экономии улучшение теплозащиты на такой мизерной площади.
    Так что, бонуса вы, скорее всего, не почувствуете.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше отмыть окна от всяких загрязнений, полученных в процессе стройки? Брызги разные. Космофен? Или есть варианты лучше?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше вначале попробовать чистящим средством для окон пвх, наборы есть такие. А то космофеном можно натереть, что жёлтые станут. С ним очень аккуратно нужно. И ещё советую посмотреть сверху створки, там после стройки помойка целая бывает, это всё убивает фурнитуру.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это да. Пластик и металл вокруг протру. А потом механизмы маслом или силиконом?
    Чистящие любые или есть рекомендации по производителям?
    думал космофен, который 140-й не реагирует с профилем. Который не растворяющий
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Что-то из такого?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ага.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Маслом. Сверху отверстие есть для заливки.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Брызги лучше дифференцировать по происхождению. Чем сразу лить на профиль всякую очистительную химию, попробуйте сперва мыльным раствором. Например, остатки всяких строительных смесей лучше сначала размочить, а потом уже аккуратно счищать. То же касается и брызг от водорастворимых красок. А уж всякие "химические" пятна можно и "оконной химией". Но лично я предпочитаю использовать Нефрас С2-80/120 (бензин "галоша").
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот, второе хорошо моет и на пластик никак не воздействует. Для красок и т. п. антиграффити, но попробуйте сначала. Есть в Озон и т. д.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стратофон отсутствует на обеих нитках.
