РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у меня в спецификации указана ворне, т. к. рото у комнедома больше нет, одну створку поставили в верте. это выяснилось сейчас, когда уже все документы подписаны. в полевых условиях ее (верте) можно заменить?
нет, не предупредили я уже смирилась, что порядочность и оконный завод (на моем опыте любой из 8 заводов, с которыми я имела договорные отношения) - это непересекающиеся понятия, постоянно идет обман - в неоригинальном уплотнителе, в армировании, в толщине стеклопакета, в форме штапика, в отсутствии утеплителя в подставочном профиле, с количеством ручек и их видом, в размерах оконных блоках, в количестве открывающихся створок. вот с обвязкой - первый раз обманывают. и постоянно приходится решать, мне нужно дырку в стене закрыть, или судиться до победного, получить зеленый лист и все, т. к. очередное банкротство у завода. у меня уже столько зеленых листов...
@технологСПК, @Александр2А, ребята, не ссорьтесь, пожалуйста. для склок есть отдельная ветка на форуме - любая ветка электриков. туда зайдешь, чтобы не спросила, каждый старожил выльет ушат грязи пусть на форуме будут хорошие ветки без срача. я вот не могу определиться с количеством сквозных отверстий на профиле внутренней линии глухого остекления. сколько сделать, чтобы сравнять давление воздуха между оконными блоками с давлением, которое будет в комнате. так, чтобы стеклопакеты не лопнули. поможете рассчитать?
Я не сорюсь, я просто не люблю тупые сообщения. А него все такие, односложные. Два-три слова, без всякой обьясняющей составляющей. А почему с производства изделия ввшли без технологических отверстий?
дренажные отверстия есть внизу. я опасаюсь, что их будет недостаточно для выравнивания давления. пластиковые окна не рассчитаны на установку по типу советского остекления в две линии. на форумах мало информации о практическом опыте использования такого двойного остекления. мы вынуждены так делать, рядом железная дорога с постоянным грохотом товарняков. на памяти опыт из детства, когда установили две металлические двери входные, мне (ребенку) было очень трудно открывать внутреннюю дверь, ее просто "присасывало" пока мастер не сделал несколько отверстий в монтажном зазоре коробки внутренней двери здесь стеклопакеты, которые весьма капризны. опасаюсь, что если давление не будет выровнено, то стеклопакеты лопнут. поэтому думаю насколько негерметичным сделать монтажный шов (пена), но будет ли это правильным с учетом того, что потом все равно все скроется сэндвич панелью. или сделать несколько отверстий в самом профиле, не задевая стеклопакет. вопрос в том - сколько, где это можно почитать, рассчитать
Отвестия не для стеклопакетов, а для самого профиля. Объём внутри от нагрева может увеличиться это приведет минимум, к изменению геометрии профиля. Естественно небелые профиля в бОльшей опасности. У нас сверух их делают, и в фальце наружнем рамы сбоку. Количество, думаю, смотреть нужно в папке переработчика.
да, именно отверстия в профиле я имела ввиду, сам стеклопакет сверлить не собиралась. профиль белый бюджетный рехау блиц я смотрела альбом технических решений рехау по блицу, не нашла. правильно ли я поняла, что отверстия могут быть несквозными по профилю? достаточно засверлить внутренний оконный блок с его так называемой уличной стороны?
благодарю за краткость. позвольте также кратко вопросы: как избежать? термопленка поможет? какие способы предотвращения наледи, кроме максимального расстояния (границы этого расстояния все же определены толщиной самой стены 560мм минус 50 мм (отступ от края для первого блока) минус 60мм (ширина первого блока) минус 60 мм (ширина второго блока) минус 100мм (150 мм минимальная ширина подоконника, чтобы поставить герань)?
