F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @технологСПК, добрый день, подскажите.
    У меня потерял герметичность один пакет, я тут хочу попробовать сам его переделать, глянул есть лента для первичной герметизации, для вторичной возьму мс-полимер, молекулярное сито 3а тоже есть 200г как раз мне хватает, единственно не понял из чего должно быть молекулярное сито? есть цеолита (силикат натрия/алюминат натрия) или на основе оксида кальция или другого вещества, размер гранул 1,5-2,5 пойдет ?
  2. tarasmatrac
    tarasmatrac
    tarasmatrac
    я тут показал часть окна (вторая часть через чешское еще 1600) и еще две лоджии 3-х метровые: общий чек 310 делайт и 390 деко.
  3. tarasmatrac
    tarasmatrac
    tarasmatrac
    деко без вклейки не бывает, а рехау могут и армирование сделать замкнутое и вклеить, вроде...
    а почему думаете, что делайт не сделают такую большую?
  4. alex131260
    alex131260
    alex131260
    У каждого системодателя есть свои ограничения по предельным размерам створки. На Ваших расчётах нет размеров, поэтому это лишь моё предположение, тем более, что я практически не работаю с Рехау. Попросите их сделать предложение с максимально возможной по гарантии створкой и сравните
  5. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Да, действительно, вспомнил, что в Деко вклейка по умолчанию. К сожалению, не имею доступа к расчёту этого профиля:(
  6. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Подскажите, пожалуйста, а цена на окно века евро лайн 60 мм, фурнитура maco eco, одна поворотная, вторая поворотно-откидная створка, Белый цвет, размер 1310х960, Гребёнка, маскитная сетка, без подоконника, без откосов, только отлив, тёплый подставочный профиль - цена 45 тыс со скидкой + стоимость установки это нормальная цена?
    У меня в заказе всего 7 окон, и вот со всеми скидками такая цена
  7. kapitoshka777
    kapitoshka777
    kapitoshka777
    Думаю, данный вопрос возникал не один раз.
    А насколько вообще необходимы дренажные отверстия в окнах? В рамках эксперимента закрыл отверстия в рамах на весь год, и входы и выходы, и никакой воды не было. Контур замкнут, даже если в теории выпадет какая-то капля конденсата, что с него? Дождевая вода так же не попала, ибо прижим резинок плотный.
    И вот вопрос, не лучше ли без отверстий? Ведь если оставить отверстия, то фактически получаем холодный воздух до самого стеклопакета, пластик и стекло нагревается воздухом из дома, с обратной стороны их ласкает уличный воздух, и получаем целый генератор конденсата. Заделал дырки — генератора нет.
    Остаётся дождевая вода? Насколько это актуальная проблема вообще? Мне просто пока везёт, пока окна новые и прижим есть, а потом будет затекать?
    Для меня эти дренажные отверстия и вообще ПВХ рамы кажутся инженерно очень странной штукой.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Недавно менял резину на Краусе, у него отвратительный дубовый уплотнитель, который за 2 года на солнце превращается в какую-то полупластелиновую массу. После нескольких лет эксплуатации стояли лужи на подоконнике при сильном дожде с ветром, а причиной явились забитые мусором дренажные отверстия, которые не отводили воду из фальцевого пространства, которая, в свою очередь, попадала туда в большом количестве через напрочь умерший уплотнитель. А теперь представьте, что будет с краевой зоной стеклопакета, когда эта вода замерзнет при похолодании. Есть отверстия для компенсации ветрового давления, для вентиляции предкамеры, без которых у вас начнет свистеть воздух через створку в сильный ветер, а так же начнут деформироваться ("поплывут")профили от нагрева воздуха в камере при сильной жаре.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Господи. Какой ужас... Нужно срочно распространить по всем оконным системам, что их инженеры дебилы, борятся с дренажем и перегревом профиля техническими отверстиями...
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Откуда возьмётся влага для конденсата?
  11. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день.@технологСПК, @Иван434, необходим совет. планируется остекление по советскому типу - двумя линиями в целях энергосбережения и шумоизоляции (город, дом постройки 19 в). профиль рехау блиц и первая, и вторая линия. по заказу планировалось остекление 32 стеклопакет в каждой линии. косяк завода - часть изготовили 32 стеклопакет, часть 24. в спецификации везде 32. спорить, судиться, нет ни желания, ни технической возможности, т. к. остекляться нужно сейчас. завод готов вернуть разницу между стоимостью 24 и 32, но там копейки, для нас непринципиальные, возьмем дополнительными москитными сетками. завод не готов менять стеклопакеты в полевых условиях в квартире, обратно везти на завод в подмосковье из владимира и ждать две недели, опасаясь, что по дороге могут что-то опять разбить, перепутать, мы не готовы, т. к. демонтажные работы уже частично проведены. вопрос: в рамках энергосбережения на линии к улице ставить оконные блоки с каким стеклопакетом 32 или 24 ? на каком расстоянии лучше разместить два блока друг от друга - 50 мм как советские окна, или еще дальше (стены 560мм.). завод накосячил только с глухими окнами. с открывающимися створками оконные блоки все 32. это глухое остекление. компенсационные отверстия в блоках второй (внутренней линии) будут просверлены потом. и обозначу, советские окна стояли тоже глухие. делать со створками мы не можем. поменяется вид. нам с трудом 56 мм толщины рехау согласовали. дом 19 в. если делать открывающиеся створки, меняется толщина, нам согласовали створки только в двух помещениях, которые выходят на внутренний двор
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Принциальной разницы как 24 или 32 первым ставить не будет. Расстояние от 100 мм, лучше 150 мм. Не меньше.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за оперативный совет
  14. OSova
    OSova
    OSova
    @технологСПК, позвольте еще вопрос, в чем принципиальное отличие Ворне от Верты? кто дольше прослужит?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Верта вообще конченная. Как собирут, какими руками, так и прослужит. Ворне тоже не фонтан, но в нвнешней ситауии переходит в премиум. Но верту не надо ставить, эконом эконом класса.
