F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Сдалась вам эта теплоизоляция... Там квадратура смешная, ничего не почувствуете абсолютно.
  2. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    По поводу сэндвича - тоже хотели снизить нагрузку на петли и немного сэкономить, но внезапно выяснилось, что цветной (коричневый) сэндвич у одного из немелких изготовителей окон стоит дороже 2хкамерного СП с и-стеклом.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Еще раз не смешите меня) человеческими органами чувств вы не сможете почувствовать разницу между триплексом и стеклом 4мм, ну никак.
    Чтобы сохранить тепло внутреннее стекло должно быть энергосберегающее, а внешнее стекло мультифункциональное и + кондей.
    Геленджик прекрасный город с Теплым климатом и вот эти заморочки с разницей температур на зимнем стекле там совершенно ни к чему. Ладно бы вопрос из Воркуты пришел, а то из Геленджика.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В Воркуте нужно сохранить тепло в доме когда холод на улице, в Геленджике нужно сохранить холод в доме при тепле на улице.
    Теплоизоляция работает в обе стороны, так что принципиальной разницы нет.
    Хотя, получается,
    стеклопакет нужно ставить наоборот?
    Если тепло нужно "сохранить" снаружи.
    Но мой вопрос, в основном, про звукоизоляцию. Не упуская из расчета теплоизоляцию.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    С триплексом звукоизоляция лучше. Сэндвич только усиливает звук.
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Как так? Если убрать сэндвич и оставить дыру, станет тише?
  7. master_dv
    master_dv
    master_dv
    так и есть. стеклопакет дешевле сэндвича. т. к на сэндвиче обрезков куча. за это платит клиент.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Смешно) Некогда вдаваться в рассуждения, но сравниваем со стеклопакетом как бы. Стеклопакет гасит звук, сэндвич просто как препятствие. Даже деревянный или из профнастила забор на даче является препятствием и снижает уровень шума, такое сравнение подойдет?
  9. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Приветствую.
    Подскажите... а бывают скрытые петли для дверей (дверной профиль) ? Или только накладные петли ? Может порекомендуете что то, а то они прям близко к краю рамы... Как потом откосы делать ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для алюминиевых дверей есть. Для пвх всё просто решается. Доборный профиль со стороны петель пристегивается.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Есть роликовые петли для ПВХ в том числе.
    СКрытые видел я лично на алюминии только. Но они дорогие.
    Вообще проблема в чем...10 мм есть в любом случае до петли на раме. Что бы приткнуть туда откос достаточно.
  12. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Я читал что есть цилиндрические дверные петли (они видимо и есть роликовые), но они вроде как на саму дверь крепятся только в пластик, в металл не попадают. Это про петли GU
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цена у них, чокнутся можно.
  14. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Согласен. Да ещё и в металлический профиль не крепятся...
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть которые крепятся. У дорхана. И такие и такие есть.
