F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Менеджер говорит что при таком конструктиве (импост и вклейка) будет хуже регулировать фурнитуру.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попросите его подробно объяснить, что именно регулировать, зачем и почему хуже.
  3. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Он мне объяснил, что если вдруг понадобится вытянуть диагонали двери (створок) то это будет сделать проблематично с вклеенным стеклом при импосте.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вклейка стеклопакета используется для стабилизации геометрии створки, чтобы диагональ не перетягивать. Створка пустая, фигура не жёсткая, она под тяжестью стеклопакета из прямоугольной станет ромбовидной. Стеклопакет жёсткая фигура, ромбовидным не станет. Вот в чём суть вклейки, нестойкую створку склеить со стойким стеклопакетом.
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    ну так пусть уберут импост и вклеят сплошной стеклопакет в дверь. Вклейка и производится для того, чтобы дверь/створка не изменяла заданную геометрию.
  6. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Импост это моя хотелка. Мне с ним больше внешний вид двери нравится.
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    тогда пусть вклеят и верхний и нижний сп, как написал ТехнологСПК
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Импост обозначить широким фальшем
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, гуру
    Подскажите как обстоят дела с клапанами ?
    Стоит их на окна ставить? Будут промерзать ? Или сейчас есть качественные системы ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может стоит... Может не стоит... Может будут... Может не будут... Грамотно вопрос задайте.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Клапаны есть. Можно ставить. Если создать условия для их работы.
    Клапан это приточное устройство. Работает при наличии вытяжки...при таком то перепаде давлений.
    Будет ли обмерзать..зависит от влажности воздуха в районе окна.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А какие чаще ставите ?
    Спасибо
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сейчас особо не ставим. Ставил когда то Аэреко ЕММ.
    Коллеги хорошо отзываются о Вилпе Инвизвент. Есть варант установки такого клапана не на раму. а над стеклопакетом.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А аэробокс ?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это самый простой вариант. Без фильтров, без направления потока. Куда ставить хотите? На кухню подойдет...можно и створку на микропроветривание ставить...
