Поднять и утеплить пол на балконе под плитку теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем id451371984, 31.07.18.
  1. id451371984
    id451371984
    id451371984
    Добрый день всем. Запутался в выборе материалов. Помещение балкон 11кв.м. для ежедневного использование (под рабочий кабинет).
    Задача: утеплить пол, сделать твердое основание под кабельный мат и с верху плитка. В результате пол должен подняться примерно на 15см. Стяжку думаю делать сухую или максимально чистый вариант, чтоб без грязи.
    Мысли были такие:
    1. самовыравнивающийся наливной пол тонким слоем.
    2. пеноплекс 2 слоя по 50мм
    3. элемент пола кнауф
    4. дальше теплой пол на мате кабельный, клей и керамогранит.
    Возможен ли такой вариант или есть способы попроще/бюджетнее?
    Не будет ли играть плитка в таком случае?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне рабочий вариант.
  3. id451371984
    id451371984
    id451371984
    Еще назрел вариант.
    1. слой керамзита (кнауф)
    2. гипсокартон
    3. пеноплекс
    4. элемент пола кнауф (сухая стяжка)
    5. маты теплого пола, клей, плитка.
    Какой вариант более надежен?
  4. marininpa
    marininpa
    marininpa
    А как планируете крепить полы кнауф к пеноплексу?
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А если положить на имеющуюся плиту техноплекс, сверху в два слоя листы гипсокартона. Листы уложить с разбежкой швов и слой между собой скрепить саморезами и далее по вашей схеме.
