Реально сделать воздушное отопление кинозала? Бюджетно. Из подручных материалов
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Papa_Joe, 19.10.09.
  1. Papa_Joe
    Papa_Joe
    Papa_Joe
    Гость
    Граждане.
    Так получилось, что надо помочь жене с решением следующей задачи.
    Есть кинозал, (15 на 20 метров, 300 кресел, амфитеатр, входов - 2 в верхней части, 2 пожарных в нижней, высота: в верхней части - 3м, у сцены - 8, объем помещения примерно 1500м3) который используется 2-3 раза в неделю для научных конференций по 2-3 часа каждая. Кинозал имеет 3 внешних стены и одну, общую с бОльшим зданием. Системы отопления в кинозале нет, кроме инфракрасных обогревателей на потолке.
    Сейчас перед конференцией зал греют тепловой пушкой, но он к концу конференций сильно остывает - до +15 +16 градусов, а зимой будет и все +13..
    Задача: сварганить из подручных средств систему, с помошью которой можно было быстро - за 2-3 часа нагреть зал, а потом в течении 2-х часов конференции поддерживать нормальную - +20, +22 градуса - температуру.
    Бюджет - минимальный - это же ученые. В голову приходит система из пластиковых коробов, тепловой пушки. Далее одни вопросы: как расчитать необходимую мощность пушки, сечения коробов, площадь отверстий-сопел в коробах, как добиться, чтобы выход горячего воздуха был равномерным по всей длине коробов, проложеных по (?) полу (?). Вот.
    Любые мысли будут полезны, любые - и альтернативные - идеи приветствуются.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Реально сделать воздушное отопление кинозала? Бюджетно. Из подручных материалов.
    Если вы хотите основываться на электричестве, то увеличение количества инфрокрасных обогревателей - это самый простой с точки зрения монтажа и экономичный по затратам на электроэнергию и сами обогреватели вариант. Так же монтаж давольно сжат по временным рамкам.
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Тут считать надо, по другому никак не сделать вашу идею.
  4. Papa_Joe
    Papa_Joe
    Papa_Joe
    Гость
    Так я понял, что считать надо. А как? формулы?
    Насколько вредно инфрокрасное излучение? Каковы нормы по плотности обогревателей на единицу площади? Безопасное расстояние в зависимости от мощности?
  5. КонстантинК
    КонстантинК
    КонстантинК
    Гость
    Выполнить отопление кинозала только воздухом не только реально, но и наиболее оптимально.
    Все кинозалы отапливают воздухом. Если обследуете Ваш кинозал более детально обнаружите приточно-вытяжную систему вентиляции совмещённую с обогревом воздуха.
    Но обогрев зала инфракрасными нагревателями, я считаю, тупиковый. Во первых у вас недостаточно электрической энергии. Это как в школу не ходить! Для вашего зала в 4000 кубических метров (не менее) нужно не менее 150 киловатта. А это очень много.
    Во вторых ДОРОГО! Электрическая энергия дороже тепловой энергии от центральных магистралей. Разница составляет не менее 4 - 5.
    Да и не будет у вас денег за запрашиваемые лишние киловатты от Чубайсовских ставленников. 150 киловатта * на 3000 тысяч долларов за киловатт = 450 тысячи долларов ЗА РАЗРЕШЕНИЕ на получение электрической энергии.
    Вывод: Отопление воздухом, но только за счёт городской тепловой энергии. Или альтернатива, автономное теплоснабжение, и тоже воздухом.
