Мостик холода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TAndreyV, 30.07.18.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Мостик холода
    Подскажите советом или идеей.
    Будет стяжка теплого пола 8 см на утеплителе.
    Вот проблеммное место...заканчивается цоколь (утеплен снаружи 7 см) и начинается газик. Как раз здесь и будет стяжка. Т. е. она будет примыкать к цоколю через демферную ленту. Ее тощины в 1см явно мало для утепления. Общая площадь теплопотерь получается 3 м2. Что делать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И, что это такое?
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Газобетон
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не демпферная, а компенсационная лента. Если называть вещи своими именами, то сразу станет понятно, что к утеплению эта лента никакого отношения не имеет. Назначение ленты компенсировать тепловое расширение плиты пола.
    Примерная толщина "газика" должна быть от 300 мм.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Стяжка должна примыкать к бетонному цоколю. Через компенсатор. Под компенсатор 10 мм, на сколько понял кладут 2 см эппс для утепления врутри. А как 3 см потом перекрыть плинтусом...никогда не видел таких плинтусов? Или что то пошло не так?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И что? Я Вам написал параметр которым нужно руководствоваться. Ещё раз посмотрите #4. Это термическое сопротивление наружного ограждения, вот и проверьте своё ограждение на соответствие. Если не можете, то я указал примерную минимальную толщину блока с учётом указанного утепления. Если блок тоньше, то тогда нужно дополнительное утепление.
    Да. Сначала нужно выполнить все расчёты, и только потом начинать стройку. Только в этом случае Вы будете понимать, что делать, как делать и почему.
    На что уложен утеплитель?
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Утеплитель уложен на фундаментной плите. Плита с подлитой сверху лентой. Снаружи утепленная отмостка и утеплены снаружи вертикальная часть плиты и ленты 5 см. Сейчас к ленте планирую примыкание стяжки. Стяжка как раз только-только будет доставать до блока. Стяжку поидее надо отцепить от ленты, чтобы расширялась и не переохлаждалась. Так вот зазор в принципе сделал бы только на демферную ленту. Но судя по рисункам туда еще кладут 2 см пеноплекса для утепления. Так вот лента+пеноплекс получается 3 см. Чем потом эти 3 см закрыть. Ведь нет же таких плинтусов?
    Есть такое фото в интернет, но как потом утеплитель перекрыть, если сверху будет линолеум...
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Не вижу вариантов, кроме как пол поднимать или ленту срубать вглубь. Второе слабо представляю по трудоемкости. Что проект дома говорит? Или строили "как у соседа"?
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @TAndreyV, ну нашли Вы проблему :) я тоже путик 3см вместо демфернои ленты ставил вдоль наружных стен, потом срежте пенопласт чуть глубже готовои стяжки и проидите плиточным клеем, будет подгоготовленное основание под плитку или ламинат, под линолиум не знаю правда
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    У человека этот цоколь после заливки стяжки будет вровень (по горизонт) со стяжкой. Он же об этом пишет
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Лестница уже закреплена, так что пол поднять не вариант. Срубать в глубь по мойму нереально. Можно потом действительно поробовать немного утеплитель вглубь срезать после стяжки и залить образовавшуюся штробу эпоксидкой.
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Жестко очень все срубать. Надо что рабочее придумать. Проект дома сам придумал, но не все моменты учел. По ходу косяки всплывают...
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Идея со штробой в утеплителе, после заливки...наверное единственное решение
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Если лента у Вас в уровень, а не торчать будет, то срезать реально. Вынимаете утеплитель и алмазным диском делаете горизонтальный рез, далее скалываете. Вместо вырезанной "четверти" закладываете ЭППС. Но способ - скорее костыль, чем нормальное решение. Что-то колхозить из эпоксидки не вижу смысла. Вам в этих местах не ходить, нагрузки не будет. Сверху линолеум - и достаточно
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А сколько тогда утеплителя уложить...понимаю что по теплопотерям считать надо и все же... Вот условно на 3 см утеплителя у края врятли встанешь...а вот на 5 или 10 см? Как считаете?
    Вот у человека судя по фото 5 см лежит.
