Лестница над котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем vledo, 30.07.18.
  1. vledo
    vledo
    vledo
    Доброго времени суток,
    есть идея поставить деревянную лестницу над планируемой котельной/бойлерной,
    габариты котельной 1300х4000мм (но 1300 в принципе можно увеличить немного).
    Газовое оборудование - обычный настенник с закрытой камерой сгорания на 16-24 кВт.
    Стандартная высота потолка по идее 3м, но есть идея продлить высоту в котельной и на втором этаже примерно до 5м чтобы уложиться в 15кубов по нормам - 4*5*0,5+площадь под лестницей.
    Между лестницей и котельной сделать кладку из газобетона в 10 см, а с середины лестницы из какого ниб огнеупорного материала чтобы исп площадь за счет подлестниго пространства.
    Вопросы:
    1 С воздуховодом можно объем котельной и в 7,5 кубов?
    2 По нормам можно обшив дерев. лестницу снизу огнеупорным материалом увеличить площадь котельной за счет подлестничного объема?
    3 Есть у вас какие либо предложения как можно совместить бойлерную и лестницу? :)
    4 К дверям котельной есть требования? А то она узкая получается.
    5 С котельной гибкий воздуховод разрешен?
    На вложении схема бойлерной и синей лестницы и просто пример что смог найти чтоб пояснить идею.
    Заранее благодарю!
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет норматива в 15 кубов (как нет и в 7,5). Нет требований по огнеупорному материалу, если дом ниже 3 этажей. По двери аналогично.
  3. vledo
    vledo
    vledo
    2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    vledo
    СП42-101 из которого цитата носит справочный характер .
  5. vledo
    vledo
    vledo
    Всем спасибо, посмотрим что проектировщики скажут.
