Отопление в таунхаусе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dvf87, 30.07.18.
  1. dvf87
    dvf87
    dvf87
    Добрый день!
    В ближайшее время намечается сдача квартиры, поэтому встал вопрос по ее ремонту, в том числе отопление.
    Что имеем: 3 этажа примерно по 75 м кв + мансарда под утепление (то есть около 262 кв м с учётом неравномерной крыши), вопрос по отоплению и ГВС. Будет подключён газ.
    1. Застройщик поставил двухконтурный котёл navien deluxe 30 кВт, пообщавщись со специалистами мнения разделились, кто-то говорит что хватит, кто-то говорит что надо 40 кВт с запасом, к тому же обозначают проблемы по гвс от двухконтурного котла - будет не равномерный прогрев, не помыться нормально и тд. Есть возможность проработать вопрос по замене котла с доплатой у застройщика, поставщик заказчика предлагал много вариантов вплоть до конденсационного navien 40 кВт, потом правда согласились что у нас в Сибири он не так часто будет работать на экономном режими и обслуживание дорогое, второй вариант Buderus 35 квт одноконтурный (то есть есть возможность подключить косвенник). Хватит ли его на отопление и бойлер литров 100? И будет ли этот вариант оптимальным. Предлагали также поставить 2 котла по 24 квт, один на отопление, один на гвс + как резерв на морозы?
    2. Какую систему отопления выбрать: предлагали однотрубную (по кольцу на каждый этаж). Сам придерживаюсь к двухтрубной тупиковой (2 плеча по 2 радиатора на этаж), тёплые полы на первом этаже.
    3. К каким радиаторам присмотреться (Керми, Buderus или ...) цена/качество?
    4. Какие трубы лучше использовать (советуют сшитый полиэтилен)?
    Фото плана квартиры и пока то, что имеем прилагаю.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вариант с Buderus-ом 35 кВт - оптимальный. На отопление и нагрев бойлера его хватит. Двухконтурные котлы на 24 кВт - вариант похуже: мощности котла хватает на нагрев только 1-й точки ГВС, к тому же при большом расстоянии до точек водоразбора нужно делать на ГВС контур рециркуляции, что возможно только при применении бойлера. Объём бойлера на Вашу квартиру - минимум 150 л. :)
    Система отопления - двухтрубная тупиковая.
    :hello:
    Я бы рекомендовал Kermi. У Kermi используется сталь толщиной 1,25 мм, у Buderus - 1,1 мм, поэтому срок службы радиаторов у Kermi - выше.
    Хороший вариант. :)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гаданием занимаются дилетанты, а специалисты оперируют цифрами.
    Требуемая мощность котла на пару киловатт превышает мощность СО, если без БКН. Если с БКН, а мощность БКН больше мощности СО, то котёл желательно выбирать учитывая мощность БКН, а не СО. Следовательно необходимо знать мощность СО.
    Двухконтурный или одноконтурный котёл, это зависит от планировки здания. Т. е. если до дальней точки разбора ГВС боле 5 м. п. (нет желания ожидать пока сойдёт остывшая вода), то желательно одноконтурный + БКН и рециркуляция ГВС.
    Оба варианта имеют право на жизнь, но выбирать нужно целесообразный. Например там где ТП целесообразно применить двухтрубный тупиковый, имхо.
    Советую VOGEL&NOOT.
    Имхо. При любом материале труб советую использовать только оригинальные. Не советую "тянуться" за ценой. Для маленьких объектов целесообразно применять трубы МП.
  4. dvf87
    dvf87
    dvf87
    В итоге решил все таки заказать проект, прикрепляю, если у кого-то есть предложения - пишите
    Пока остановился все таки на коллекторной системе отопления
    Планируется на этажах поставить датчики температуры для регулировки из коллектора
    По теплым полам окончательного решения нет - были предложения сделать его везде в качестве основного источника отопления (есть уже такие решения в районе, со слов жильцов при -40 на улице, дома +25)
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @dvf87, "сильный проект". Особенно впечатляет расчетная температура подачи котла 85 гр. при максимально возможной 82 гр., и теплоизоляция трубопроводов толщиной 5 мм, меньше толщиной просто не выпускают :)].
  6. dvf87
    dvf87
    dvf87
    с температурой согласен)
    по теплоизоляции - какую толщину лучше брать?
    а по сути есть ли какие-то замечания и рекомендации в части обвязки котла и системы отопления?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Электрокотёл и газовый котёл обвязаны последовательно. Электрокотёл - резервный ? Я бы обвязал котлы параллельно с установкой гидравлического разделителя.
  8. dvf87
    dvf87
    dvf87
    электрокотел резервный
    Плюсы от параллельной обвязки? То, что он будет подключаться если газовый не будет справляться?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Газовый котёл должен "справляться" один. Плюсы - то, что для включения электрокотла не потребуется вручную перекрывать краны.
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Да по сути какие-то есть, их как-то много, что даже неудобно как-то за разраба :)
  11. dvf87
    dvf87
    dvf87
    Ну а все-таки конкретнее?
