Помогите понять геологию
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Olua0, 30.07.18.
  1. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый день!
    Имеется в наличии геология, не моя, дом строили 3х этажный, расположен примерно в 300-400 етрах от нашего участка. Не понимаю ни слова)
    Хотим дом с полноценным подвалом ниже уровня замерзания земли (2,2 м) из блоков ФБС. Над подвалом будет 2 этажа, второй мансарда
    Можно ли по этой геологии нам строить такой подвал?
    Заранее прошу не кидаться тапками. В течении зимы закажу проект дома. Сейчас хочу определиться нужно ли везти блоки на участок или нет (есть халявные, в след. году возможно их уже не будет)
    Картинки загружу несколькими постами
  2. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Продолжение
  3. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Ч. 3
  4. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Ч. 4
  5. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    И последние
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше по собственной геологии.
    По геологии "от соседа из соседней деревни" грунты замокающие - условия не идеальные как для опирания на них фундаментов, так и для строительства заглубленных сооружений.
    Но какой смысл обсуждать чужие грунты? :faq:
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На Вашем участке геологическое строение может отличаться, причем существенно. Грунты весьма посредственные. Мягкопластичный суглинок гарантированно будет замачивать подвал, если найдется хоть малейшее отверстие или трещинка. Потребуется серьезная внешняя гидроизоляция.
    Суглинок, который залегает непосредственно под почвой, вызывает ряд вопросов:
    1. Не бывает просадочность и набухание "в одном флаконе", эти процессы противоположны.
    2. В описании этот суглинок мерзлый, но нет ни слова о его криотекстуре, льдистости.
    Поскольку есть высокая вероятность, что на Вашем участке тоже специфические и слабые грунты, настоятельно рекомендую сделать ИГИ в контуре будущей застройки. Чтобы не было проблем потом, нужно как следует просчитать фундамент, а для этого нужны исходные данные именно с Вашего участка.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Андрей - а нет диссонанса в том что этот суглинок твердый (при оттаивании), но при этом средней степени водонасыщения?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Такое еще возможно, а вот набухание и просадочность - нет.
