"Муж моя труба шатал" Прав ли он?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Asparagusss, 30.07.18.
  1. Asparagusss
    Asparagusss
    Asparagusss
    Ярославль
    А точнее - шатает мою непоколебимую уверенность в строительстве дома в 2 этажа)
    Добрый день, умнички и умницы! Помогите - поделитесь опытом. Никак не можем определиться с этажностью дома. Я - за 2 этажа. Муж - за 1 этаж.
    Мои аргументы за 2 этажа - маловато земли у нас (всего 10 соток, да еще уж баня ставится 6,5х6,5), плюс я люблю некоторую "возвышенность над уровнем земли". Ну не лежит душа у меня к одному этажу!
    Аргументы мужа за 1 этаж - в-общем то он почти один - мол в одноэтажнике отопление и водоснабжение будет самотеком, а в двухэтажном для этого нужно недешевые насосы покупать, да еще не факт, что нормально работать будут. Это правда очень сильно дорого - все эти насосы? Сколько это денег? Я в системах отопления и водоснабжения - ну полный ноль. Дом планирую квадратов на 120, отопление - газ, туалет и ванная на втором этаже, как и на первом будут. Работами по газу будут заниматься газовщики, само-собой, остальные системы - сам муж. Спасибо за помощь.
    P. S. Про цены на фундамент, крышу, лестницу - все знаю - все считала, тут вопросов нет.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Муж - лентяй! Возможно вопрос... Возможно утверждение...
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Два этажа это ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, сложнее и дольше.
    Стройматериалы поднять значительно труднее, лестница съедает часть пространства и дополнительные затраты на саму лестницу, отопление - дороже, отделка фасада - с лесов дороже, постройка крыши дороже и сложнее, опять же из за подъема стройматериалов.
    Да и самое главное, большую часть времени все равно будете находится на первом этаже. А с возрастом лестница превратится в проблему...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю...:no:
    У меня баня по проекту в один этаж. Для того, что-бы сделать второй
    этаж, пришлось всего лишь приподнять стены (делал из бруса) на 60-70 см.
    Получился вполне нормальный второй этаж. Счас найду одну тему, где про
    это писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4299808/ + смотрите следующий пост. номер 100.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А я не думаю, а знаю. Дом 540 м 2этажа и цоколь... все ощутил на собственном горбу.
  6. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    Муж прав, первый этаж проще в строительстве и обслуживании, да и лестница, даже удобная и комфортная, при определенных моментах - сплошной геморрой (маленькие дети, старики с проблемами передвижения или сломанная нога, например). И да, Ваши 120 метров на 10 сотках вполне уложатся в удобный одноэтажник, и на баню место останется, если, конечно, не планируете соток пять под картоху ;)
    а вообще это вопрос практически религии, борьба остроконечников с тупоконечниками:)]
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Даже не смешно... Вы бы еще про "дорого дом 1000 квадратов" написали.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну...у меня дом чуть меньше...400 кв. м.
    Есть проблема...жену не найти иногда...:aga::flag:
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вопрос не в абсолютной стоимости а в относительной.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Про удорожание СО бред полный. Для самотечной СО трубы надо 40-50мм и они всяко будут дороже чем 20мм на принудительную с насосом (который даже за 2 тыр вполне приличный можно купить). Тем более в любом современном газовом котле насос уже есть встроеный.
  11. nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    nazarevo_nata20
    а есть на что смотреть с этой возвышенности? лесная опушка или берег реки? красивый пейзаж вдали или бескрайнее море льна? просто иногда построят виллу в 2 этажа, выйдут на балкон, а там, куда хватает взора по горизонту одна срамота: потрепанные парники, страшные сараи "я его слепила из того, что было", покосившиеся скворечники-туалеты, мусорные свалки на заброшенных дачах... :close:
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Точно. Мы телефоны с собой носим, ну или орем как дурные.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Asparagusss, 120 квадратов, имхо лучше один этаж, лестница занимает порядка 12 м2, те 10% площади, оно Вам надо? было 200, тогда да, два этажа супер. По поводу отопления, чем выше здание тем лучше ЕЦ работает.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На воду у вас будет по любому гидроаккум, поэтому ему без проблем поднять воду на 4 метра.
  15. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Дом в один этаж по стройматериалам выйдет дороже: посчитайте утепление пола в 120 квадратов или 60 квадратов, перекрытие крыши и сам материал на покрытие крыши на 120 квадратов и на 60. И в двухэтажном строении потолок первого этажа - это пол второго этажа, ну а стены утепляются меньше потому, что основные потери тепла через пол и потолок. Сделайте два этажа: мужу спальню на первом, а себе на втором, и потом разберётесь кому чего понравится:|::aga:
