РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Наконец-то закончил свой дачный водопровод . Сделал первый пуск, и сразу возник вопрос? Проверил по манометру: включение/отключение насоса происходит по заводским установкам на РД, т.е. 1,4 Атм и отключение при 2,8 Атм. ГА 50 литров, давление перед установкой (без воды) – 1,5 Атм (заводская установка). При данных условиях до включения насоса (1,4 Атм) у меня получается, «взять» воды из ГА всего 16-18 литров, далее включается насос. Подскажите, это нормально?
ГА на 50 л не значит, что он возьмёт и выдаст 50 л, и после этого только упадёт давление, до давления срабатывания.
В баке давление воздуха должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Лучше увеличте давление в системе до пределов 1,7 - 3. Будет комфортнее. То, что до включения насоса из бака вытекает около 20 литров воды - вполне нормально.
Верхний предел поднять позволяет. По поводу давления в баке на 10% меньше чем включение насоса надо подумать. Понял, что ГА на 50 литров - это мало (всего около 2х ведер) надо было покупать минимум на 80-100 А чем вызвана заводская установка на РД 1,4-2,8Атм, что это за стандарт?
Я бы попробовал поднять верхнее до 3,5, не трогая нижнее. По моему 2,8 это не стандарт, а заводская установка, от которой уже и следует плясать..
Попробую поднять до 3,5 (только в выходные доберусь до дачи), сколько литров еще это мне даст? К лету надо будет воткнуть еще один бак на 80 лит 2,8/1,4 видел на 3-х разных РД (Италия, Россия) везде на коробках эти цифры
Чем больше объем бака, тем реже будет включаться насос..также можно поставить редуктор давления которым отрегулировать давление после бака..
sas_000, чтобы увеличить количество запасаемой воды в гидроаккумуляторе (ГА) необходимо увеличить дельту между давлением включения и отключения. Все тонкости работы ГА можно прочитать в этой статье. Проще говоря, снизьте давление воздуха в гидроаккумуляторе до 1,3 бар. Давление включения выставите на уровне 1,5 бар, а давление отключения, если позволит насос, установите 3,5 бар. После этого посмотрите сколько выдаст ГА воды до включения насоса.
Не переборщите с накачкой, иначе мембрану может порвать, она стоит около 1000 руб может чуть поменьше на 50л ГА. У меня самого 2 ГА в погребе, оба на 100л выдают где то 70 литров. В ГА установил давление воздуха 1 кг, и накачиваю до 3 кг водой.
Добрый вечер! Андрей 203, Вы говорите: . У меня вопрос: не "вредно" ли это для ГА? Почему практически на всех ГА начальное давление Ро должно быть 1,5 атм? Кстати на РД (Италия) у меня вышеупомянутые цифры 1,3 : 3,0
У большинства ГА мембраны расчитаны на работу до 10 бар=10 атмосфер. Вряд ли такое давление удастся получить от обычного насоса
