NAQWA походный фильтр для воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Dim-87, 29.07.18.
Чудо и всё же это реклама?
  1. Хороший фильтр
    0 голосов
    0,0%
  2. Полная ерунда, всё это не правда
    0 голосов
    0,0%
  3. Не знаю, но мне тоже интересно
    1 голосов
    100,0%
  1. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Собственно увидел в передачи Чудо-техники ролик про данный фильтр и не могу понять как же этот фильтр чистит воду от всего. Обычно при таких обещаниях в реальности фильтр не очищает ничего, но тут, по результатам тестирования выше озвученной телепередачи, этот фильтр справился с задачей. Я полез на сайт производителя. Вот что пишут на сайте.
    Область применения
    Рекавер (фильтр) для питьевой воды NAQWA® SPRING (далее по тексту NAQWA® SWR) предназначен для улучшенной очистки воды. Применяется для воды, поступившей из источников поверхностных вод или подпочвенных вод, также может применяться для очистки воды, поступившей из водопроводных систем. Применение NAQWA® рекавера (фильтра) позволяет сократить до нуля или до допустимого уровня концентрацию в питьевой воде следующих опасных компонентов:
    - Болезнетворных бактерий;
    - Радионуклидов;
    - Тяжелых металлов;
    - Пестицидов;
    - Других опасных веществ.
    В то же время вода после прохождения через NAQWA® SWR рекавер (фильтр) не только обеззараживается и очищается, но в ней остаются в неразрушенном виде все полезные для здоровья человека микроэлементы.
    Снижает Окислительно-Восстановительный Потенциал воды (ОВП)
    Не требует источника питания.
    Не требует периодической замены картриджа.
    Конструкция NAQWA® SWR
    Ключевым элементом водяного рекавера (фильтра) NAQWA® SWR его «сердцем», является картридж с трековой мембраной. Трековая мембрана представляет собой тонкую полимерную пленку толщиной около 10 микрон, на каждом квадратном сантиметре которой имеются сотни миллионов микропор (отверстий) размером 0,2-0,4 микрона в диаметре (что приблизительно в 100 раз меньше, чем толщина человеческого волоса!), обеспечивая таким образом гарантированно высокого качества процесса очистки.
    Качество очистки остается неизменным, его высокий уровень сохраняется до полной выработки ресурса фильтра NAQWA® SWR.
    Водяной рекавер (фильтр) для очистки воды NAQWA® SWR изготавливается из материалов, сертифицированных для безопасного использования в контакте с питьевой водой; уровень миграции всех материалов, использующихся при производстве NAQWA® SWR в воду, не превышает установленных нормативов.
    Во время процесса очистки риск смешивания очищенной воды с еще не очищенной сводится к минимуму благодаря специальной конструкции фильтра NAQWA® SWR.
    Водяной рекавер (фильтр) NAQWA® SWR очень удобен для постоянного использования как в домашних условиях, так и на выезде: в дороге, на рыбалке, на охоте, в походе. Компактные размеры и малый вес NAQWA® SWR делают его универсальным прибором, пригодным для легкого и удобного использования дома, в дороге, на природе.
    Эксплуатационные характеристики NAQWA® SWR
    Контаминанты /Уровень очистки, до
    Бактерии
    (холерные вибрионы, кишечные палочки и сальмонеллы) 99,99 - 99,99999%
    Пестициды 90%
    Железо (всего) 85%
    Окрашенность 80%
    Замутненность 90%
    Радионуклиды 50%
    Технические характеристики
    Размеры, мм (в упаковке) 170х110х12
    Масса, граммов 100
    Рабочий диапазон температур, Сo 0–70
    Ресурс, литров 20000*
    Производительность, л/день до 50
    Работа водяного
    Эксплуатация NAQWA® SWR очень проста и включает в себя следующие 6 шагов:
    1. Приготовьте емкость для очищенной воды (4) (кувшин для питьевой воды, банку, пластиковую бутылку, любую другую подходящую емкость).
    2. Наполните контейнер для первичной воды (2) неочищенной водой и разместите его на 30-100 см выше емкости для очищенной питьевой воды (4).
    3. Извлеките NAQWA® SWR из упаковки, в которой он транспортировался, и извлеките заглушку (5) из выпускной трубки (3).
    4. Погрузите картридж NAQWA® SWR (1) в емкость с первичной неочищенной водой (2), при этом держите свободный конец выпускной трубки (3) за пределами емкости.
    5. Слегка втяните в себя воздух из выпускной трубки и через 5 секунд после этого начнется процесс очистки. Если не всасывать воздух из выпускной трубки, картридж постепенно пропитается водой и процесс очистки начнется самостоятельно через 10-15 минут.
    5.1. Откачайте воздух с помощью шприца (прилагается опционно). Картридж (1) должен быть полностью погружен в воду.
    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШПРИЦ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРА!
    6. Поместите свободный конец выпускной трубки в емкость для очищенной питьевой воды (4).
    Примечание. Сначала очищенная вода будет поступать с несколько большей интенсивностью, которая впоследствии может незначительно снизиться, а после длительной работы NAQWA® SWR вода станет поступать в штатном капельном режиме.
    Источник - http://www.naqwa.com/rus/products/naqwa-spring/
    Что скажите? Если всё так хорошо как описывают, то почему бы не выпускать такие фильтры для очистки воды в доме?
    В программе Чудо-техника устройство признали чудом... Может есть люди которые реально пользовались этим фильтром?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тем самым расписавшись в своей некомпетенции. Трековые фильтры довольно давно известны, представляя собой аналог ультрафильтрации. Против химических загрязнений фильтры бессильны.
  3. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Ну понятно, получается фильтр от всего и от ничего
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и ни слова о ресурсе.
    налил водички из тюменского болота, получил стакан воды, и выкинул сиё прекрасное издевательство со словами проклятия в сторону Петрика и иже с ним...
  5. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    ну по поводу этого не соглашусь, написан ведь ресурс:
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    безо всякого учета и поправки на качество исходной неочищенной воды
    потому и ресурс - со * звездочкой.
    типа - хорошую воду отфильтрует аж 20 м3, этак примерно 10 000 раз можно наполнить
    , по три кувшина в день - на 9 лет.
    а там - или шах сдохнет, или осёл.
