Нужна помощь, совет про пол в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Biyassa, 28.07.18.
  1. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Гараж построен из пескоцементных блоков, под гаражом есть погреб, верх погреба сводчатый (и тоже из таких же пескоцементных блоков и свод тоже погреба), погреб находится ближе к торцу гаража. Сейчас пола в гараже нет, а просто песчаная почва. Грунтовые воды глубоко, всегда сухо
    Нужно наконец сделать пол, проблема в погребе, мы не знаем как сделать нагрузку сверху на погреб наименьшей. Поэтому думаем, что заливать пол бетоном нельзя
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Biyassa, Выложите фото с подробным описанием.
    А так же отметки уровней погреба, его сводчатого потолка, и будущего пола в гараже.
  3. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Высота погреба в наивысшей точке около 1,8 метра, ширина 1,7 метр, высота прямых стенок 1 метр, Все это засыпано землей см около 25, а высота пола гаражи предполагается 48 см над верхней точки погреба
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы залить бетонный пол, нужно протрамбовать песчаную подушку-основание. Если вне площади погреба - это не проблема, то над ним - большой вопрос...
    Сможете, не разрушив свод, засыпать песком, пролить водой и протрамбовать подушку - сможете залить пол.
    В противном случае надо делать пол по лагам.
    Вообще... может вам спросить помощи профессионалов в теме плитных фундаментов...
  5. Biyassa
    Biyassa
    Biyassa
    Большое опасение вызывает место над погребом, как там устраивать пол по лагам (само место над куполом погреба)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Поперечные лаги своими концами опираются на стены цоколя гаража. Из длинны этого пролёта и ведём расчёт сечения, и шага лаг. На лаги стелем деревянный пол. При желании делаем сверху бетонную стяжку.
    Купол не касается лаг, и не несёт нагрузку.
    Обязательно устраиваем вентиляцию подполья.
    Калькулятор балок здесь: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
