Коллекторная разводка - как проложить провод?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vores8, 19.10.09.
  1. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Готовлюсь к электрификации только что построенного домика. :)
    Решил делать что-то вроде коллекторной разводки электричества. То есть от каждой розетки, каждой лампочки и каждого выключателя провода будут идти в щиток, а там уже коммутироваться.
    Зачем? Ну... жизнь многообразна, в будущем может будет какая-нибудь автоматизация, умный свет, разумный дом, вобщем посмотрим.
    Пока главный вопрос - каким образом развести по дому такое офигительное количество проводов? К розеткам и выключателям по полу? К лампам по потолку? Если по полу - то в трубах ПВХ? Можно ли несколько проводов вести в одной трубе? (пучком?)
    Вобщем буду благодарен за советы по технической реализации проводки.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Можно так например. Черные на фото это от кондиционеров разводка, не обращайте внимания, у них свои правила монтажа:)]
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Трубы ПВХ? А на полу потом стяжка? А если я деревянный пол по лагам - металлорукав класть?
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Я делал так: металлорукав и в ПВХ трубку, там где было неудобно без трубки.
    А вы не боитесь при таком способе монтажа очень большого расхода кабеля?
    Площадь дома какая?
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Еще одна фотка
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Если честно - боюсь. :) Площадь дома 250 м2, надеюсь что 1-2 км провода хватит.
    Вообще наверное буду прокладывать все по потолку. Провод ВВГнг. По стенам - в штукатурке.
    Вот думаю может попытаться без труб обойтись вообще? Кто-нибуть из гуру может выскажется?
  7. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Если уж "коллекторная" - поставьте несколько этажных "коллекторов". :)
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Сделайте лучше проект умного дома, и смонтируйте как там нарисуют. А то я вот смонтировал как Вы, потом сложности были с подключением и настройкой.
  9. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А что монтировали если не секрет?
    Ну да, обязательно - этажные щитки.
  10. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Полностью поддерживаю. То что собирается сделать топик стартер полный бред имхо.
    Есть цель, следовательно есть способы ее достижения, эффективные или не очень. Но при отсутствии цели (может быть, когда-нибудь понадобится) даже поиск путей достижения уже неэффективен! У нас говорят, что до Москвы можно и через Рязань доехать. Никто ведь не запрещает, но таких оригиналов еще не встречал.:)]
  11. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ну так поделитесь альтернативной идеей - с благодарностью выслушаю, другим думаю тоже интересно будет
    кстати, вот фраза понравилась (http://www.hometech.com/acrobat/structured.pdf)
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Правильно я понял перевод Вашей фразы: Провода дешевы. Вскрытие стен дорого. Лучше вставить в десять раз
    больше проводов, которые Вы будете использовать в любой момент. Это обеспечивает производительность и гибкость для будущих потребностей Вашего дома.
    Вы думаете, что можно предусмотреть все заранее? И места выхода проводов и их сечение? Мне кажется, что нельзя выспаться заранее. Нельзя наесться заранее. Также и с проводами. Чем больше в системе элементов тем меньше надежность.
  13. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Да, смысл именно такой.
    Я не говорю. Что ВСЕ можно предусмотреть заранее. Но облегчить себе будущую жизнь заранее весьмо реально. И поскольку "Провода дешевы. Вскрытие стен дорого.", то коллекторная разводка - вполне реальный способ сегодняшнего достижения будущих целей.
    Пример. Принято решение установить супер-пупер систему "суперумныйдом" (Siemens LOGO, ABB iBUS, Axico и т.д. и т.п.). Какое будет архитектурное решение? Да практически одинаковое в любом случае. В щиток - контроллер, к нему - входы от датчиков (в простейшем случае выключателей и датчиков движения) от него - выходу на управление освещением, жалюзи, клапанами и.д. Собственно и есть коллекторная разводка в чистом виде. Если у вас проводка изначально построена по такой схеме - нет проблем. Если все соединено обычным шлейфом - вскрывать стены и перекладывать провода (радиоканал не рассматриваю).
    Вобщем "Провода дешевы. Вскрытие стен дорого."
    По поводу надежности - как минимум уменьшается количество соединений в трассах (что больше приносит проблем - проложенный до распаечной коробки провод или соединения в распаечной коробке?).
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Распаечные коробки должны быть обслуживаемые и легкодоступные. Как поведет себя в стене толстый пучок проводов, какие наводки они дадут друг на друга? Здесь бабушка надвое сказала.
  15. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ээээ... взаимные наводки между электрическими проводами?
    Что-то я не заметил на этом форуме обсуждения проблем о прокладывании проводов. Обсуждения проблем соединений в распаечных коробках - эт пожалуйста, а с проводами как-то все проще, по-видимому. :)
