Помогите опознать плитку
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Nifty5, 28.07.18.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Вроде из гипса. Что-то вроде кирпичиков тонких. Не могу найти, где продается и как называется. Кто в курсе?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вроде, или точно из гипса? Так то на кирпич покрашенный похоже.
  3. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Dimastik25, похоже, на то... наверное, просто перегородка из кирпичных блоков таких
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так зачем нужна то?
  5. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Dimastik25, стену хотел так выложить для лофт интерьера
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Купить кирпич 2nf, на станке, либо болгаркой, алмазным диском, отрезать лицевые стороны, сделав плитку, наклеить на стену на плиточный клей, швы расшить, сверху покрасить. Вот вам и лофт.
  7. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Dimastik25, о! спасибо за название, а то нашел похожие, но не те, и одну фотографию того, но без названия. Тоже думал, попробовать найти образец, сделать форму с него и потом гипсовую плитку сделать глубиной пару см, твердости только гипсу добавить. Предложенный Вами вариант тоже интересен! А, как думаете, крошиться, колоться не будет при обрезке?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но ведь, при кладке кирпич как то режут-пилят? Думаю, при определенной сноровке, все получится. В крайнем случае, для болгарки купить станочек в ОБИ или Леруа, в который болгарка зажимается, чтобы диск не уводило.
  9. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Dimastik25, тут проблема еще кирпич добыть в нужном кол-ве. везде по 280 штук минимум продают.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думается, поддон кирпича обойдется дешевле, чем шаманские танцы с самостоятельным изготовлением плитки из гипса.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На фото скорее всего кладка стены из керамического многопустотного камня, типа теплая керамика. Просто сверху окрашена. У гипсовых блоков по любому были бы углы сбиты кое-где.
    Керамический камень сейчас распространен. На крупных строительных рынках есть. У вас в регионе точно, много используется.
    Как вариант взять пару-тройку (что бы рисунок несколько отличался, тогда кладка смотрится натуральней) таких блоков и сделать с них гипсовый слепок. Потом по гипсовому слепку изготавливается силиконовая форма. На небольшое количество плиток силиконовой формы хватает. Для организации потока нужны резиновые формы.
    Но так заморачиваться...Как по мне, слишком много вспомогательной работы.
    Проще просто сделать из гипсовой штукатурки декоративный слой и нанести на него необходимый рисунок.
  12. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Точно сказано и не надо голову морочить.
