Как я делал лыски
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OlegMitch, 28.07.18.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    Как я делал лыски
    Может быть кому то поможет мой опыт в изготовлении лысок в срубе...Строю впервые. Что-то делаю сам, где-то привлекаю специалистов.
    Некоторое время назад спец мне делал обсаду в бане. Заказал я сделать лыски на окнах. Но не на всех окнах, и не с дух сторон. А только там, где эти места бросаются в глаза. Ну чтобы хоть какт-то сэкономить. Лыски с двух сторон окна значительно удорожали работы. И что интересно - стоимость облысовки не зависело от размера окна (двери). То ли это окно 40Х40 то ли дверь 2 метра высотой - цена одна. Поэтому и экономил.
    По ходу отдели бани пришло понимание, что лыски нужны на каждом окне и с обеих сторон. Вот как я их делал.
    Разметку я подсмотрел у специалиста. После изготовления лысок, на срубе остались линии. Поэтому я делал по его размерам. Мне нравятся выбранные пропорции. Но ведь у всех фломастеры разные:aga: И еще один нюанс. Моя задача при изготовлении лысок облегчалась с одной стороны - ведь обсада сделана, окна вставлены. Т. е. ест ориентир.
    С другой стороны - чуть усложнялась - нельзя задевать обсаду.
    Итак: делаем разметку. По периметру окна проводим две параллельные линии Ширина от среза окна и между линиями ровно на ширину уровня. IMG_6534.JPG
  2. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    Это лыски сделанные снаружи специалистом. Беру их за образец
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    После разметки делаю пропилы бензопилой по первой линии. Пропилы делаю до уровня окосячки. На первом окне один из пропилов сделал чуть глубже. Ничего страшного - наличником закроется. Но пока глазомер не подводит :aga: делал пропилы не на всю глубину. "Допиливал" при необходимости.
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    Пропилы сделаны, а теперь скалываем дерево. Делал это я топором и стамеской.
    Это грубая обработка. Потом это все будет шлифоваться.
    Пробуйте делать, нет ничего сложного! Попробуйте первый раз на окне, которое не будет бросаться потом в глаза
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Для этих работ, думаю, прекрасно подойдёт шлифкруг чашечный на болгарку. Типа такого:
    По крайней мере, сам собираюсь этим диском делать.
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    Ну а дальше шлифовка. То что было сколото на предыддущем этапе начинаем шлифовать и выравнивать с обасдой. Сначала я равнял лепестковыми кругами. Вчистую везде использовал орбиталку. Угол (назову его так) до второй линии я делал полукруглым кругом с алмазной крошкой. Он на фото.
    Как им работают я нашел в инете и потом купил пару кругов.
    Рекомендую! Замена лепестковым кругам, особенно где требуется грубая обработка.
    Так же на фото и инструмент, который я использовал в работе.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И сколько времени на весь процесс уходит? Какую цену работе Вы обозначили бы, если бы пришлось делать лыски по найму? ;)
  8. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    Именно такой я использовал. Кругами с таким же напылением шлифовал сруб. Получается грубо после первого прохода. Но вторым проходом лепестковыми кругами - самый то! Получается большая экономия лепестковых кругов
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    На фото 4 ряда бревен. Ушло часа два с попить кофе. За эту работу рубля полтора;). Честная цена:hndshk:
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    С одной стороны или с двух? Сколько времени уходит на одну лыску? Сколько времени уходит на лыски над и под проемом?
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    1,5-2 часа на одну сторону. И не забываем, что это первый опыт
    @Терема36, я думаю, что вы как профи знаете ответы на все Ваши вопросы лучше меня. Закончим
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я не пытаюсь Вам возражать или навязывать свое мнение. Меня интересуют трудозатраты с подобным инструментом и руками не профи. А заодно Ваше мнение по поводу расценок Вашего мастера и, если можно, конечно, (по секрету) :) какие они... :)
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Моск.область
    Расценки - это вопрос договоренностей. На тот момент я готов был платить. И то если Вы заметили не за все окна и не за две стороны на окне. А сейчас когда понял как это делается, какие трудозатраты - буду делать сам
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам:) Ругать будешь только себя:aga::aga::aga: Но приобретешь навык и денег сэкономишь
  14. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    эти круги стоят по 1,5 рубля штука
  15. Aimy
    Aimy
    Aimy
    По фото есть ощущение, что края лысок не на одной вертикали. Это искажение фото или действительно так?
