1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста, у вас на кольце котел-бойлер стоит группа безопасности или просто труба, кран, переходной ниппель? Видел схемы, где кроме котловой группы, используют дополнительный воздухоотводчик на верхнем патрубке бойлера.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не помешает, я установил. Группа безопасности нужна на контуре санитарной воды.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Именно группа безопасности там не нужна. Потому что эта петля является часть системы отопления.
    А вот по поводу воздухоотводчика это зависит конкретно от реализации вашей системы. В некоторых случаях он нужен. Например если бойлер висит высоко на стене. Или бойлер высокий, с верхним расположением патрубков и т. п.
    Лично я не ставил, потому что весь змеевик бойлера у меня находится низко, трубы проложены с нужным уклоном без петель и воздух отлично выходит в котел и дальше через штатный воздухоотводчик на насосе (у меня настенный котел).
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    На входе холодной или выходе горячей? Я вот сейчас как раз чешу репу:faq:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Avvava, У меня на входе холодной после ОК
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Там разве разное давление? Но логичнее на холодной. Да и в инструкцию можно заглянуть.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как Вам удобно так и ставьте, не имеет значения. У меня к примеру клапан стоит на выходной гребенке, а РБ на обратке рециркуляции.
  8. Димон12345
    Димон12345
    Димон12345
    Смоленск
    есть конечно же. вот такой себе у китайцев заказал на 300л 2 медных теплообменника площади поверхностей соответственно 0.84 и 0.96 м2, ТЭН сбоку, внутренний бак из нержавейки 1,5 мм.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Димон12345, я в шоке. никогда не думал что у китайцев можно заказывать что-то такого размера.
    сколько же доставка выходит и чем везут?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Везут транспортными компаниями. Но не по воздуху. Получается слегка дольше. Тот же CDEK привозил нам вещи и потяжелее бойлера, дизельгенераторы например. Стоимость даже больше зависит от объема, чем от веса.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Скорее всего вопрос обсуждали 2000 раз, но рыться лень. Купил Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi. Там нет мотора для трехходового клапана. Отсюда вопрос, как лучше подключить бойлер? Напрямую к котлу, используя выход на самом котле (предварительно купив мотор) или от гидрострелки (следовательно не покупать насос для трехходового.) Как сделать лучше и правильнее? Спасибо.
    И в ту же дырочку. Какой лучше BAXI PREMIER PLUS 200 или BAXI UBT 200 Разница в цене приличная, а есть ли большая разница в них?
    И еще. Cемья из 4х человек, 160 или 200л ?
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Подключить к котлу, докупив привод и датчик температуры (комплект примерно 2,5 тыс). В этом случае будет организован приоритет ГВС. При подключении к ГС нужен насос для загрузки бойлера + мелочевка, что выйдет значительно дороже.
  13. Димон12345
    Димон12345
    Димон12345
    Смоленск
    полностью покупка еще не завершена. пока что только оплатил сам бойлер и его доставку до склада посредника в китае 50 тыр. Дставка по россии до Москвы по договоренности будет стоить чтото около 300 руб за килограмм. итого гдето около 80 тыр обойдется этот бойлер. бикси премьер на 300л - рекомендованная цена 1500эуро... как везут - точно не знаю, но вроде как тяжелые грузы выгоднее растомаживать ч/з казахстан, доставка -карго.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Здравствуйте. Наверняка вопрос по необходимому объему бойлера поднимался уже не раз.
    Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi (одноконтурный, 24 кВт, есть приоритет по ГВС). Бойлер планирую Drazice OKC 100/125/160 NTR. Собственно, какой лучше? Пока склоняюсь к 125. Но сосед (при тех же параметрах дома) взял на 200 л.
    Дом два этажа, только теплые полы, 2 с/у (детский и родительский, ванна только в детском).
    Мощность, указанная в характеристиках бойлера, 32 кВт реальная? Я так понимаю, она даже избыточна для моего котла в 24 кВт? И реально ли он может нагреть 113 л за 12 минут (т.е. при мощности моего котла за 15 мин)?
    Ответьте по своему опыту.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Вы немного не с того конца рассуждаете. Объем бойлера подбирают от планируемого расхода ГВ, т. е. от кол-ва проживающих, наличия ванн, бассейнов и прочей чепухи. Если есть приоритет на ГВС, то нагреет и 300, но зачем нужна такая бандура?
    Мы пятером без проблем 100 л. обходимся.
