1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стр 24 Инструкции по монтажу
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А можно прежде чем с глубокомысленным видом давать бесполезные советы потратить пять минут на самообразование и не писать глупости.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вас эта фраза не смутила ?
    в мануале нет ничего не этот счет. а я делюсь опытом из практики.
    если нет - то вопросов не имею. глупость глупости - рознь
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там есть схема - но мануал открыть и прочитать и дурак может, тут надо уметь читать и понимать 0 это немного, хотя со вторым часто сложности
    мануал не гарантирует видимость котлом термостата бойлера - хотите верьте, хотите нет, вот о чем пишу я, причем изначально
    чтение мануала - это не самообразование. это как взять готовый рецепт и нарезать по нему салат
    самообразование - это самостоятельное сочинение рецепта.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут вот какой момент. При наличии датчика ПИД-регулятор работает по нему, а при термостате - по датчику температуры теплоносителя. В котле, где подключение термостата не предусмотрено, второй алгоритм является "аварийным" и котел начнет модулировать лишь при превышении температуры теплоносителя выше максимальной, а когда дойдет до минимально возможной мощности, некоторые котлы начнут тактовать, а некоторые тупо уходят в перегрев, так как у него мозги съезжают на почве того что "я грею, грею, а температура судя по датчику все равно далека от желаемой".
    А когда у него датчик говорит что нужная температура близко, он заранее начинает снижать мощность и когда она достигает минимума при максимальной Т вых, горелка просто выключается. В итоге и выбега нет (тепловая инерция системы используется для "догрева", насос откл. с некоторой задержкой) и тактования/перегрева нет.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Имеется неплохо сбалансированная работающая она самая времён начала 90-х, с классическими чугунными радиаторами и воттакеными трубами, на 4 радиатора, работает от ЖМЗ АОГВ т е без электричества вообще. Бачок из молочного бидона на чердаке, открытый. Задача подружить это с БКН, хоть каким-то. Такое возможно? Энергонезависимость для БКН не требуется.
    Возможна ли какая-то работа такой системы не в отопительный сезон?
    Какие варианты на будущее возможны без замены котла? С заменой? На какой?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если денег не жаль - можно греть котел и летом до 70, только чтобы подогревать БКН. А между подогревами он будет топить улицу через дымоход.
    В межсезонье вода в БКН будет еле теплая или надо переделывать и СО тоже - ставить термоголовки на каждый радиатор. Проще поменять котел на современный с электронным управлением или поставить проточный газовый нагреватель на ГВС.
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Колонку говорят нереально по нонешним законам - ибо ещё один дымоход тащить, два в одном не согласуют, хотя я тут не раз уже читал, что допустимо. Но каг на самом деле?
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Как вариант обратный клапан для ЕЦ (который продавит естественная циркуляция) и отдельную ветку с насосом небольшой мощности на БКН и так же обратный клапан обычный.
    Летом ЕЦ контур перекрывать краном. На БКН механический термостат - чтобы включал насос при остывании, либо электронный с али. Этим реализуется приоритет на ГВС котла.
    Новый если напольник то Лемакс Премиум или Ферроли торино - у этих котлов самая толстая сталь в баке. Важно смотреть чтобы котел держал современное давление в 3 бара.
    На котлы старого образца в 1 бар (1 атм) сложно найти предохранительную аппаратуру - сбросники обычно 1.5 бар и 3 бар. первый сложнее найти. Так что лучше не покупать котел где указано макс давление 1 или 1,5 бара. :um:
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Если новый котёл то наверное всю систему переделывать, ставить настенный, потому что напольник жрёт кучу места. Вопрос как сейчас сделать супермалыми расходами (денег неееет) А про какое давление речь?
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Зачем переделывать систему? Себе вот менял Аогв на ферроли торино. Трубы ЕЦ. приварил сгоны с резьбами, обвязал котел на уголках и американках. Поставил насос на трубы ЕЦ. комнатный термостат управляет насосом - холодно включил. Но ец теперь не самотечная. Планирую бкн прикрутить.
    Так что переделывать минимум надо.
    Про давление в системе отопления. У настенных котлов это 3 бар. Напольник нужно с таким же разрешенным давлением брать.
    Фото пример - ферроли торино 25квт.
  13. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ха, у меня там ноль! Бачок на чердаке просто открытый стоит! Как в эти 30-летние батареи дать давление так оно и рванёт! А зачем. кстати, это давение? Всё равно до закипания теплоносителя дело и близко не доходит.
    А как же трубы огроменного самотечного диаметра?
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Посмотрел описание - пишут, что энергонезависимый, т е тоже без электроники? Как же он тогда сам включаться-выключаться будет? Чем он от моего отличается?
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Давление там не нулевое у вас. Если 3 метра высота дома то давление - 0,3 Бар, если 5 то 0,5 бар.
    Скорее всего ваши трубы выдержат до 1 бар легко.
    Трубы огромного диаметра вполне себе хорошо себя чувствуют. Когда обрезал трубу внутри все блестит. Трубам 25лет эксплуатации. приварил штуцера и прикрутил 1 дюймовые краны. Для ЕЦ можно больше диаметр 1,5-2 дюйма шаровый.
    После приварки штуцеров давал давление в трубу 2,5бара все ок. держит отлично.
    Трубы греют не хуже алюминиевых или чугунных радиаторов.
    Ну да - энергонезависимая автоматика, фитиль и терморегулятор управляют нагревом. Поставил на 60 градусов и котел греет до этой температуры. Нагрелся отключился, горит фитиль. Включил насос на отопление - котел чуть остыл и греет. Все ок.
