1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну я не гуру. Но так же как и вы понимаю, что мастер ваш что-то не так делает. Схема должна быть такая, чтобы всё работало без вас, что летом, что зимой. Один раз настроили и забыли. Наверное, без трехходового не обойтись. Может исключить работу двух насосов одновременно. Наверняка на форуме есть готовые схемы. Это уже третья тема. Поищите, рисуйте и сюда выкладывайте.
  2. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    да вот, пытаюсь найти, но что-то не получается.
    Может кто ткнет носом или скинет сюда схему под мои параметры.
  3. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    я нашел видео на ютубе, если администрация не против и не сочтут за рекламу, то прикреплю сюда ссылку. Уважаемые форумчане, кому не лень потратить 7 минут (первая половина ролика), посмотрите и скажите, именно так мой котел и бойлер нужно подключать как в 1 варианте простого котла?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А, Владимир Сухоруков, канал "Тепло - вода" !
    Всё правильно он тут глаголет, можете пользоваться его советами. :cool:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 40-й секунде выключил
    идите на его канал и там задавайте вопросы
    тут он не в почете - это блогер, а не профессионал
  6. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Понял, спасибо. Не кипятитесь, я не спец в этой отрасли. Буду премного благодарен, если вы поможете мне с моими вопросами. Платить за врезку бойлера так и так буду, хочется сделать по уму. Котел работает, бойлер стоит без дела..осталось установить и обвязать. с умом.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Глупая затея на механическую автоматику корячить бойлер. Котел должен уметь регулировать и запоминать ДВЕ РАЗНЫЕ температуры и уметь переключаться между ними. Одну для отопления, другую для бойлера. Единственный относительно не колхозный вариант - добавление второй температурной регулировки с помощью термосмесительного клапана. Типа как разделяют теплые полы и радиаторы. В котле всегда 70-75, в отоплении температуру регулировать в зависимости от сезона и погоды посредством регулятора на ТСВ. Про ЕЦ забыть придется - ТСВ работает только с насосом. Ну и улицу заодно отапливать за свой счет - котелок то атмосферный с классическим дымоходом, летом будет работать только на ГВС и все остальное время тепло будет улетать в трубу в прямом смысле, вместе с деньгами за газ. Как в обычной печи с незакрытой задвижкой на дымоходе. С таким котлом проще ставить не косвенный бойлер, а прямого нагрева газовый или проточный газовый нагреватель.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не кипячусь
    если Вы давное в нете - Вы должны понимать разницу между блогерами и специалистами - в любом вопросе
    в личку, в месендежр по номеру в подписи - чем могу
    здесь будут советовать все, кто может и хорошо, но надо опять отделять мух от котлет - здесь открытая площадка, каждый пишет, что хочет и в чем уверен
    вот @BlackPanther, хороший специалист, к примеру
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Недавно была полемика на этот счет на другом аналогичном форуме, типа как так, производитель говорит, что КПД котла 88-90% и ничего никуда улетать не будет, все это ерунда, производитель не дурак и пишет все правильно, а мое мнение это просто мое мнение. Тут все правильно - и мое мнение, и мнение производителя, ничего не идет вразрез с законами физики. Вся штука в том, что производитель измеряет КПД котла при работе его на номинальной мощности, типа нагрели тонну воды на 10*С и замерили сколько газа ушло на это. Умножили на теплотворную способность и получили энергию. Когда горелка котла гаснет, никакого КПД у него нет вообще! Зато дымоход очень хорошо работает - чем горячее котел - тем сильнее тяга. Она образуется как раз за счет разности температур в котле и на улице. Было бы полбеды, если бы котел просто остыл один раз и все. Но ведь он настроен поддерживать температуру! Остыл - включился и подогрел, потом снова остыл. А летом потребление ГВС как правило меньше зимнего, а отопление вообще не требуется. Вот и топит котел улицу.
  10. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго!
    На какую глубину устанавливать датчик температуры бкн - до упора или в верхней части?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста БКН EV 9S 60 TESY в связке с котлом Proterm 25 KOO будет нормальный выбор для дома 2 этажа 150 м кв., 2 ванные комнаты + кухня + душ?
    И как вообще бренд "TESY" котируется? Что то редко он упоминается.
    И еще один вопрос почему - "По оставшимся "вариантам" отметаете бойлера с боковым подключением, оставляете - с верхним" (это цитирование с этой ветки, выше упоминалось). У предлагаемого мне БКН подводка воды от котла судя по описанию как раз боковая
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vamiko, А человек сколько?
    В зависимости от места и способа установи БКН
  14. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    4-5 человек, а что это обозначает?
    В зависимости от места и способа установи БКН[/QUOTE]
    Котельная будет в цокольном этаже, отдельное помещение
  15. vamiko
    vamiko
    vamiko
    г. Краснодар
    В описаниях на некоторые модели БКН с боковым подводом, это как раз указывается как преимущество перед моделями с верхним расположением ввода
