1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    мы прожили три зимы на пп 32...единственно не оцинкованная сталь была на подаче до расширительного бака...система то открытая, что ПП будет то от 80-100 градусов) что собственно и было доказано) ничегооо
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Имеется БКН Дражице 200 л.
    В эксплуатации 2,5 года. Первый год работал исключительно на электротэне (соответственно горячая вода экономилась). Последние полтора года электротэн использую только как средство борьбы с легионеллой. Раз в неделю грею до 65 градусов по ночному тарифу, при включенной рециркуляции.
    На днях решил промыть. Состояние на фото. Песок на полу это налет с колбы сухого тэна. Собственно она больше всех пострадала за это время. Змеевик без налета. Рыжий цвет это не ржавчина, а мельчайшие частички глины просочившиеся через фильтры.
    Собственно вопрос:
    Сколько еще протянет колба сухого тэна?
    Когда готовится к замене?
    20210519_152911.jpg 20210522_161319.jpg 20210522_161337.jpg 20210522_161350.jpg 20210522_161405.jpg 20210522_161442.jpg
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Купил БКН "премиум класса" Nibe, вот как он выглядит изнутри. Варили финские профессионалы.
    Заявленная в рекламе толщина бака 2мм, в реальности в два раза меньше.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Прошу помощи в выборе БКН.
    котел BAXI Duo Tech компакт 1.24 на 24 квт одноконтурный. На ГВС будет рециркуляция. Точек разбора много, на 6 человек, плюс полотенцесушители и сушки (подключу на ГВС радиатор в маленькой кабинке для сушки постиранной одежды). Плюс постараюсь запитать от ГВС стир. машину и посудомойку.
    Ориентируюсь на бойлер из линейки Бакси на 300 л
    - нужен ли бойлер с рециркуляцией? не очень понятно ее назначение, вроде бы забираешь воду из бойлера напрямую и возвращаешь ее обратно на нагрев?
    - насколько существенны преимущества бойлеров из нержавейки? Вроде с эмалью ничего не должно случиться если по стенкам не колотить?
    - насколько важно отсутствие магниевого анода? Я так понимаю что если его нет, то не надо и тратиться на его замену и вода будет чище из за того что анод провоцирует рост бактерий?
    В общем потратиться на Бакси Премьер или ограничиться КБТ?
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Люди везде одинаковые: что русские, что фины, что американцы, что немцы. Если не будет видно результатов работы, можно и подс*рнуть, а не заварить аккуратно. :aga:
    Говорят вот (сам не знаю), что канадцы браконьерством древесины в своих лесах занялись в связи с дефицитом. И это канадцы! :)] Что уж о русских и финах говорить?
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    1) Нужен. Если точки водозабора далеко, то руки будете всё время мыть холодной водой.
    2) Бойлеры из нержавейки вечные в отличие от эмалированных. Эмаль имеет свойство отлетать, как на эмалированной посуде. Не быстро, но процесс имеет место.
    3) Лучше, чтобы был, иначе маленьки скол эмали на змеевике или баке превратиться в отверстие. :)
    Говорят (сам не знаю), что все бойлеры в ценовой категории до 100 тыс. одинаковые. Купить хороший экземпляр - лотерея. Если повезёт - и за 20 тысяч бойлер будет служить верой и правдой долгое время.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Официальный поставщик данных БКН говорит, что человеческий фактор исключен т. к на производстве полная роботизация.
    Что скажите про толщину бака 1мм, сколько прослужит?
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Немного не понятно, что Вы измеряете, как будто высоту фланца.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Горловина бака завёрнута как воротник на толстый фланец из чёрной стали. Вот этот загиб измерить нет проблем.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Там метал растянут наверное...
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если не давить в бак по 20 атмосфер, то хоть 2, хоть 1, хоть 0.5 мм - разницы никакой.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Теоретически это возможно.
    Но качество сварки конечно напрягает.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Спасибо за ответ, но мой вопрос немного в другом. Есть бойлеры с отдельным контуром рециркуляции (Бакси премьер, по моему, такой контур имеет) и я вот не пойму зачем в бойлере именно отдельный контур рециркуляции - вроде бы - забирай воду из бойлера напрямую и возвращай ее обратно в бойлер, а котел его периодически подогревать будет...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вы паспорт на бойлер не открывали.
    там занятный раздел с правилами монтажа
    Если ваш бак выполнен из нержавеющей стали и вам требуется
    установить в него нагревательный элемент (ТЭН), то вы должны знать, что такой
    ТЭН целиком должен быть изготовлен из нержавеющей стали (включая гайку).
    Если же гайка выполнена, например из латуни, то это может вызвать коррозию. Как
    правило, такие гайки в составе таких тэнов покрываются защитным слоем хрома.
    Если пренебрегать данным требованием, то это может привести к образованию
    сквозной коррозии и как результат, к негерметичности бака
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А как же тогда теплообменник из меди внутри бака?
