Ремонт al-ko 3.82 se
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kaizzer11, 27.07.18.
  1. Kaizzer11
    Kaizzer11
    Kaizzer11
    Электрическая тележка al-ko 3.82 se отпахала 2 сезона, на третий ни с того ни с сего стала дребезжать. Добрался до нижнего подшипника, на роторе который. Он разлетелся.
    2 вопроса:
    1. Не пойму как его извлечь для замены.
    2. На обмотке якоря обнаружены сколы со смещением. Понятно, что возникли они из перекоса при вращении ротора, вызванного разлетевшимся подшипником.
    Есть ли смысл ремонтировать, как считаете?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    1-снять шкив (отвернуть, если на резьбе, или спрессовать)
    2-спрессовать обоймы развалившегося подшипника
    3-восстановить, проверить централь седла подшипника (если такое образовалось - восстановить)
    4-собрать в обратной последовательности.
    Повреждения железа якоря незначительны - слегка эпоксидкой пропитать, или "моментом быстрым"
    Если шкив напрессован - без специальных сьемниов, и опыта, процесс, быстрее всего, на этом и завершится.
  3. Kaizzer11
    Kaizzer11
    Kaizzer11
    С заменой подшипника кое как разобрался, он оказался не опрессован. Тележку пока обратно не собрал, некогда.
    Эпоксидкой пропитать якорь стоит для того, чтобы сильнее не развалился, я правильно понимаю?
    В любом случае Вам огромное спасибо за помощь.
  4. Kaizzer11
    Kaizzer11
    Kaizzer11
    Точнее шкив оказался не опрессован. В общем новый подшипник на месте.
  5. Kaizzer
    Kaizzer
    Kaizzer
    После замены подшипника и сборки косилка заработала подобающим образом.
    Спасибо за помощь!
    Тему можно закрывать.
