Задув снега вовнутрь кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем azzido, 27.07.18.
  1. azzido
    azzido
    azzido
    Вопрос: кровельщикам
    Если закрыть бока коньками, то вода с верхней точки кровли должна проходить под коньком попадая на скат кровли.
    За счёт волнообразной черепицы?
    При этом мы блокируем задув снега внутрь кровли.
    Кровельщики, которые монтировали кровлю, конёк положили внутрь, где излом кровли происходит, но при этом задув снега происходит.
  2. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @azzido, фото очень информативное)
    предположу, этот узел как на схеме ниже, он так смонтирован?
  3. azzido
    azzido
    azzido
    Да, кроме уплотнителя - место него конёк
    Чтобы не снимать черепицу и не усугубить положение, где излом заделать коньком
  4. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @azzido, Конек вместо карнизной планки, уплотнителя нет. Черепицу можно не снимать, открутить крайний ряд саморезов, приподнять волну и подсунуть уплотнитель под черепицу, закрутить в те же отверстия.
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Под черепицей должна быть гидроизоляционная мембрана. Форма кровли необычна. С плоским завершением? Если так то плоские кровли имеют спец. технологии. Индивидуальное строительство лучше работает с традиционными решениями.
  6. azzido
    azzido
    azzido
    Да была гидроизоляционная мембрана - пришлось её вскрывать, надуло очень прилично снега...
    И её порвало некоторых местах мести...
    Не совсем плоская, есть не большой уклон - если смотреть с боку, то кажется что кровля плоская.
