Попадает вода в гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем venports, 27.07.18.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день построили гараж 5 на 10 залили плиту и на плиту положили руберойд а на руберойд уже брус, стяжку залили не ровно не досмотрел и теперь когда дождик в гараж плавает с улицы попадает вода, посоветуйте что сделать? Какую гидро изоляцию взять в с улицы пролить
    IMG_20180727_145413.jpg IMG_20180727_145427.jpg IMG_20180727_145431.jpg IMG_20180727_145437.jpg
    Фото что получилось.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @venports, Вам надо металлические отливы прикрепить. И завести их под сайдинг.
  3. venports
    venports
    venports
    Это уже не возможно сделать стартовые очень близко к фундамент, нужно что то другое, может самовыравнивающийся пол с улицы залить
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Снять нижний ряд сайдинга, установить отливы и прикрепить назад стартовый профиль и сайдинг подрезанный. Можно вообще на полоску сайдинга цоколь поднять что бы снегом не засыпало и дождь не забрызгивал. Самовыравнивающийся пол для улицы будет золотым - там состав специальный.
  5. venports
    venports
    venports
    Что бы снять стартовую и сайдинг нужно всю стену от верха вниз разобрать
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я не буду утверждать, что это возможно на всех типах сайдинга и я не знаю какой именно у вас (хотя по фотографии такой который позволяет это сделать), но когда я ездил на обследования домов, то у меня получалось отогнуть или снять панель с нижней панели. Верхняя панель за нижнюю просто цепляется и если пластик достаточно мягкий, но без проблем снимается. Мне это надо было сделать что бы оценить что под сайдингом происходит и какая конструкция стены. Поэтому попробуйте и возможно у вас тоже это получится.
