Прошу подсказки по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем motomoto83, 27.07.18.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем неравнодушным привет
    Нужна помощь опытных товарищей.
    суть вопроса: Имеется каркаснощитовой дом на даче, стоит на блоках, цоколь прикрыт листами плоского шифера- что не есть гуд так как зимой в доме совсем холодно и имеются всякие от этого проблемы.
    Есть мысль переделать фундамент, как то давно мне один тооварищь объяснял что можно сделать по следующему сценарию:
    - Копаем по периметру под домиком транщею как под ленту, глубиной 0,5-1м.
    - засыпаем ее песком вровень с землей и очень хорошо трамбуем,
    - поверх этого дела делаем опалубку и заливаем бетоном, опалубку можно сделать несъемную из пенополисторолла, соответственно необходимо предусмотреть отдушины и люк-лаз.
    На сколько такая конструкция оправдана и можно ли использовать заводскую несъемную опалубку, и можно ли ее использовать немного лежалую?
    Все заранее спасибо за советы, мысли и домыслы!
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Никак не связано. Скорее у вас утепление перекрытия пола стремится к нулю.
    Конструкция оправдана, опалубку использовать можно.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    причинно-следственная связь не просматривается. экономическая целесообразность тоже. холодно - утепляйте. хотите перекрытие, хотите цоколь, что проще/выгоднее. но не факт что поможет в случае дачного каркасно-щитового домика.
  4. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Суть холода и закрытия цоколя я понимаю что не связанно между собой, но от выхолаживаемого цоколя застывают трубы коммуникаций в сильные морозы (канализация и холодное водоснабжение) и таким ремонтом планирую убить двух зайцев.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то не то с канальей раз перемерзает, для воды есть кабель обогрева и слив воды из труб.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если в глине то сделаете сборник воды и зимой эта вода замёрзнет, утрамбовать ХОРОШО ПОД домом проблемно и почти нереально.
  7. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    @Почти профи, С канализацией нормально, просто она идет от до до земли по воздуху и в сильные морозы если подпол продувает то она и замерзает (при морозах ниже 22.), трамбовать будем виброплитой.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Если сильно хочется копать/трамбовать - то в путь.
    Если нужно решить проблему минимальными средствами - разбирайте пол, утепляйте трубы + греющий кабель. Затем утепляйте пол и стены, делайте пароизоляцию. Зимой, когда читите снег - кидайте его на цоколь (утепляйте).
  9. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    @bar45, Хочется сделать один раз чтобы потом не переделывать еще и еще, но соответственно не делать излишних шагов.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под домом -хотел бы посмотреть.
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Если фундамент ведет от постоянных промораживаний - нужно его переделывать. Но трамбовать метр песка, это слишком.
    Почему не два метра.
    Влажный песок весьма пучинистая субстанция, совет вашего приятеля может стать медвежьей услугой.
  12. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Вы делаете незаглубленный ленточный фундамент с утеплением, но если у вас сейчас промерзают полы, то они слабо утеплены. Вначале утеплите полы - 200мм минватой. Для подобного фундамента пространство мин. 600мм. Если недостаточно поддомкратьте дом, каркасные дома это позволяют.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    В любом случае будем изучать этот вопрос, как то ведь делают.
  14. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Фундамент не ведет сейчас, он на столбиках из блоков. Песок не пучит, вспучивается вода в нем, это я прекрасно знаю.
    у меня старый дом, в котором полы не утеплены от слова совсем, но за счет не продуваемого ленточного фундамента они не мерзнут.
    На даче полы утеплены, на сколько именно сказать не готов, но в целом планирую ленту и утепление полов.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Если деревянное перекрытие не продувается - весьма вероятно что оно гниет. Бывает что все устаканивается со временем (в старых домах например).
    Потому и делаются продухи, которые на зиму закрываются (от слова совсем).
    Копать ленту для устранения продуваемости - удалять гланды ректально. Но если очень хочется, то можно. :hello:
